    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Predefinito Inserire bullone su superficie curva
    Ho un problema devo inserire un bullone dal centro contenuti in un foro che attraversa un tubo ma non si può inserire poiché non c'è il piano d appoggio , devo per forza vincolare manualmente possibile non ci dia un altra strada?
    Ho provato a creare un piano tangente alla faccia del tubo per utilizzarlo come superficie fi appoggio del bullone ma niente da fare non lo prende come piano
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    usare anche gli assi?
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Sì ma non si puo' fare una connessione bullonata con il generatore
    1. Estrusione su superficie curva
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 47
    2. Bucatura su superficie curva
      Di Valentina Bellan nel forum Rhino3D
    3. SPALMARE CURVA SU SUPERFICIE
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Inserire una curva da una equazione matematica
      Di SOLID nel forum Solidworks
