Risultati da 1 a 10 di 10
    2015
    9
    disegnatore cad
    inventor 2012
    Predefinito Problema modifica e gestione file.
    Sapete dirmi perchè due computer collegati allo stesso server non vedono le stesse modifiche ?
    in particolare , se io apporto una modifica ad un file ( e lo salvo ) , il mio collega non vede la modifica che ho apportato. ( e viceversa )
    grazie.
    1346
    Progettista/Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da sanvito davide Visualizza Messaggio
    grazie.
    Hai ancora aperto il file modificato? Per evitare queste problematiche con Inventor devi usare il Vault
    9341
    grazie.
    Probabilmente devi ricaricare la parte, o editarla in modo tale che venga forzata la lettura del file aggiornato dal server. Infatti quello che hai a video viene caricato al momento del caricamento dell'assieme,e poi da quel momento in poi risiede nella ram del computer e non viene piu' confrontato con quello che c'e' sul server.
    Non conosco Inventor, ma probabilmente se fai tasto dx sulla parte o sull'albero dell'assieme avrai un qualche comando "aggiorna" o "ricarica" o qualcosa di simile. Alla peggio, se apri la parte in modifica sicuramente viene forzato l'aggiornamento alla parte salvata sul server.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, Inventor non funziona in questo modo.
    Vedo "Inventor 2012" non ricordo da quando hanno cambiato la modalità dei progetti, ma il file di progetto di che tipo è?
    Potrebbe essere che lavori con tipologia di progetto obsoleta o che lavori con il Vault e che quindi apri il file dal server su l tuo client (estrazione). Ora il file risiede sul tuo PC fisicamente (non solo in RAM). Per poter aggiornare il file sul server devi ripubblicarlo su server con il suo comando apposito (non ricordo il nome, anche perchè non ho mai uasto questo tipo di progetti e non ho mai usato il Vault, ma so che funzionavano così).
  5. Il seguente utente ha ringraziato Ilario per questo post
    sanvito davide (11-05-2015)
  6. #5
    2015
    9
    disegnatore cad
    inventor 2012
    Grazie per la risposta .
    Noi però non usiamo il vault, e i nostri files non risiedono nei singoli pc ma in un " NAS IN RETE "
  7. #6
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Son d'accordo, ma ti chiedevo, oltre al vault, che tipo di file di progetto usate, vista la versione 2012 di Invetor dove mi pare ci fossero ancora i tipi di progetto condivisi (mi pare si chiamassero così)....
  8. #7
    2015
    9
    disegnatore cad
    inventor 2012
    Noi utilizziamo dei progetti specifici per ogni tipo di macchina in cui costruiamo l'assieme della macchina stessa; ma gli assiemi sono costituiti da particolari e gruppi che risiedono in un progetto condiviso dato che abbiamo tanti particolari comuni a varie macchine .
  9. #8
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Mi dici cosa c'è scritto qui?????
  10. #9
    2015
    9
    disegnatore cad
    inventor 2012
    C'è scritto utente singolo
  11. #10
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ok, allora non so, il mio unico dubbio era quello...
    1. Gestione file importanti
      Di gil nel forum Hardware
    2. Gestione parti e loro modifica
      Di GianniM nel forum Inventor
    3. Gestione file prt - esiste SDK?
      Di All3D nel forum NX (Unigraphics)
    4. Modifica gestione licenze a nodo bloccato
    5. Gestione attributi file
