Discussione: elmetto
    Utente Standard L'avatar di ector
    231
    tuttologo
    Umbria
    my brain
    Predefinito elmetto
    Buonasera,
    avrei bisogno di un vs gentile aiuto. Mi hanno chiesto di modificare un elmetto, il modello è in formato iges,step/solidpart. Quest'ultimo formato però se lo apro mi dice che la superficie è importata, presumo quindi che non sia stato realizzato in SW. Sbaglio?
    Inoltre, qualora non fosse stato realizzato in SW, è possibile estrapolare le funzioni ?
    Lavorare con un modello importato e così complesso, mi resta troppo scomodo!
    Ettore
    695
    abruzzo
    Prova a fare un riconoscimento funzioni.
    Oppure manda i file e vediamo....
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da ector Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    Ettore
    estrapolare le funzioni di un oggetto come un elemetto, fatto quasi sicuramente a partire da superfici, la vedo una gara persa in partenza. O riesci a modificare lo step altrimenti fai prima a rifarlo da zero con la forma desiderata. Il modello importato, facendo bene attenzione a non vincolargli nessuna nuova geometria, puoi usarlo come base per abbozzare curve guida o sezioni.
    ©Meccbell
    3919
    Io ho appena eseguito una serie di modifiche su un oggetto di design importato da Rhino. Devo ammettere che non è affatto facile, alla fine ce l'ho fatta, ma per fare alcune modifiche ho dovuto prendere dei giri pazzeschi. Un'alternativa per velocizzare questi lavori è power surfacing, nella versione 2.1 può catturare le superfici di solidworks per poi modificarle.
    231
    tuttologo
    Umbria
    my brain
    finalmente ho il file nativo SolidWorks.... un gran caos per chi, come me, non ha mai lavorato con la superfici.
    Cedo volentieri il lavoro a qualcuno di buona volontà ( se mi contattate in pvt vi giro il richiedente ).
    1. Elmetto
      Di Da Vinci nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
