Risultati da 1 a 10 di 11
    2014
    28
    here
    PTC Modelling, PTC Drafting, SolidWorks 2015
    Predefinito GESTIONE GREZZO-LAVORATO
    Salve
    Vorrei esporvi un dubbio/problema
    ho un rullo formato da un anima metallica e un manicotto in plastica:
    Il manicotto è composto da due Mozzi, un rinforzo metallico e da un manicotto/tubo di plastica
    I mozzi hanno una prelavorazione (dis. 1.04.60.957/2) e dopo che verranno assemblati subiranno altre lavorazioni ( dis. 1.34.65.602)
    come gestite questa situazione?
    esiste un modo di dare allo stesso disegno/codice due "viste" diverse? mi spiego meglio, che io posso scegliere se vederlo lavorato o grezzo, e quando lo metto in tavola posso scegliere se metterlo grezzo o lavorato ( come ho fatto nel 2D drafting)
    io ora creo il particolare cosi:
    Assieme chiamato A composto da:
    anima ( non disegnata nei esempi) B
    Manicotto plastica C composto da: MOZZI LAVORATI D + RINFORZO METALLICO E + TUBO F
    ma il mozzo esisterà anche NON LAVORATO chiamato G, pero D e G non saranno mai legati tra loro.
    spero di essermi spiegato.
    465
    Chiedo scusa ma ho capito poco, provo comunque a dare qualche informazioni sull'argomento perché la gestione di grezzo, semilavorato e finito è una situazione che capita spesso.
    Quando mi trovo di fronte ad un assieme saldato e poi lavorato disegno in 3D il lavorato, poi lo copio ad un livello, sposto tutte le parti in un contenitore che a sua volta metto all'interno dell'assieme lavorato.
    Annullo il condiviso ad un livello di tutte le parti interessate dalle lavorazioni all'interno del contenitore e "taglio" le facce che rappresentano le lavorazioni, così ottengo un gruppo che rappresenta l'assieme finito al cui interno ad un livello ci saranno tutti i particolari ed il contenitore che rappresenta il grezzo e quest'ultimo al suo interno avrà tutti i particolari grezzi.
    Poi con gestione parti poi scegliere cosa far vedere o meno, tra l'altro c'è anche l'opzione aggiungi contenitori o togli contenitori proprio nel gestione parti.
    Per quanto riguarda il codice io uso il PDM che gestisce parte, documento 3D e documento 2D; cioé che finisce in distinta etc è la parte (e quindi codice parte) che può essere benissimo comune al grezzo ed al lavorato baste che essi abbiano codice_documento diverso, codice_documento che non compare in distinta.
    Tra l'altro è una procedura abbastanza comune infatti il software PDM che uso io, cioé PE3, mi dà la possibilità di salvare i documenti 3D come "variante" della stessa parte
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Anche a me risulta che il flusso di lavoro da seguire e' quello che indichi.
    Hai mai provato ad usare le versioni? Mi viene il dubbio che forse potrebbero essere adatte allo scopo, ma il manuale e' abbastanza fumoso sullo scopo di questa funzione.
    2014
    28
    here
    Sinceramente non le so usare, come non so utilizzare i contenitori, dovrò fare uno "studio"
    i contenitori dove vengono usati?
    e le versioni?
    2014
    28
    here
    Citazione Originariamente Scritto da crozza Visualizza Messaggio
    e le versioni?
    scusate se risollecito la domanda.
    9338
    Ti allego un esempio di un saldato-lavorato. Vedrai che il lavorato contiene un contenitore, e dentro a questo contenitore troverai le parti del saldato.
    Poi nella messa in tavola il sistema per default ti fa vedere l'assieme di primo livello, ma puoi creare un'altra vista (anche su un altro disegno se vuoi) dove invece visualizzare solo il contenitore.
    P.s. Il file e' fatto con modeling 18.1, spero riuscirai ad aprirlo.
    2014
    28
    here
    Grazie!
    ora mi sono fatto un idea sul loro utilizzo.
    mentre le versioni mi sfugge il senso, ho letto un po sul help ma nisba.
    465
    Grazie!
    Di fatto io le versioni le uso solo quando ho a che fare con due revisioni diverse dello stesso pezzo quindi carico contemporaneamete la Revisione A e la Revisione B e ne vedo le differenze; però questa cosa me la gestisce il PDM, infatti quando modifico un particolare od un assieme che è stato già prodotto, al momento del salvataggio scelgo "nuova" revisione e lui automaticamente mi crea una "versione" diversa dello stesso solido, in modo tale che successivamente io possa trovare nel PDM sia la revisione A che la revisione B e caricarli assieme per vederne le differenze
    2015
    17
    Cad Indipendent Advisor - Progettista Meccanico e Civile
    Creo Element Direct - Creo - Solid Edge - Inventor - Autocad
    Buongiorno,
    l'impiego delle versioni in Modeling e' molto utile per sostituire velocemente all'interno di un progetto un componente con uno più aggiornato.
    La modalità di utilizzo e' molto semplice.
    Carico il gruppo che contiene il componente da aggiornare.
    Carico il componente aggiornato attivando l'opzione Carica come Vers. parte/grp . Ovviamente deve trattarsi dello stesso componente modificato (per intendersi le due versioni se le carico insieme devono essere condivise)
    A quel punto il componente che ho caricato come versione avrà un icona marroncina con un lucchetto.
    Nel menù Versione, scelgo Sostituisci con versione e clicco il pezzo originale e il pezzo revisionato.
    Premendo OK troverò nel gruppo montato il pezzo revisionato.
    Per chi ha il PDM questa funzionalità viene gestita dalle versioni PDM e quindi e' utile solo per chi salva su file.
    Saluti, Stefano
    2014
    51
    studente
    solid works, ansys
    io leggevo i vostri ed avrei due domande
    se ho capito bene dovrebbe essere cosi
    mazza
    -|---mazza_lavarota
    -----|---manico_finito
    -----|---ferro_finito
    -|---mazza_grezza
    -----|---manico_grezzo
    -----|---ferro_grezzo
    il grezzo e' la copia ad 1 livello del finito (in questo caso si potrebbe fare semplicemente una copia) ma quando faccio la messa in tavola come faccio a far vedere solo il finito o il grezzo?
    e nella distinta come faccio a far comparire solo una volta i pezzi?
    ps. sono senza pdm
    1. Gestione GREZZO -> LAVORATO con CATIAV5/V6
      Di enricososo nel forum CATIA V6
    2. Tavola saldato/lavorato
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    3. xreare un lavorato da un grezzo
      Di blackcrow nel forum Solidworks
    4. Gestione Lavorato-grezzo
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. gestione grezzo lavorato
      Di Dragone81 nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
