Risultati da 1 a 7 di 7
    10
    progettazione e qualità
    Autocad e Solid Edge
    Predefinito ASSIEME CON UNIONE PIATTI (O LAMIERE) CON ANGOLAT DIFFERENTI
    è molto tempo che non mi connetto ..... e di questo me ne dispiaccio!
    In questo periodo ho a che fare con il programma SolidWorks 2012.
    E' qualche giorno che sto provando (senza riuscirci) ad unire fisicamente due piastre applicate ad un estruso con angolazioni proprie... per poi passare all'intavolatura (anche se ho provato con Autocad in 2D, ma la cosa risulta alquanto ardua).
    Cerco di aggiungere un file per rendere le cose piu' chiare.
    Se ci fosse qualcuno che mi potrebbe dare una dritta, ne sarei veramente grato. Chiunque avrà le mie lodi!!!
    Aspetto fiducioso. Grazie in anticipo!!!!
    Basilio
    • Tipo File: pdf NODO.pdf (142.6 KB, 16 Visualizzazioni)
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    cos'è che non riesci a fare?
    ambiente parte o assieme? nel primo utilizza i membri strutturali e la finzione accorcia estendi; nel secondo vincolo angolare, vincolo tra gli spigoli superiori e tra i piani per centrare le due leve
    ovviamente con solo questa definizione di problema
    si può fare poco
    10
    Quello che intendo è:
    lo conosco poco questo programma (nonostante l'abbia da un po' di tempo).
    non riesco a capire che tipo di comando devo utilizzare ( se è possibile farlo!!?!?) per riuscire nell'assieme ad unire i due (o meglio i 4 piatti) avviati sui due estrusi in modo tale che ne risultino solo uno per parte.
    Come ti posso spiegare in modo tale di farmi comprendere meglio?!?
    10
    Ho magari se potrei raccordarli o con uno smusso e meglio con un raccordo che unisca un piatto con l'altro! sulla stesso lato e poi ugualmente sull'altro lato. Mi conviene farlo nella singola parte (ma non la vedo possibile perché c'è solo il piatto singolo) oppure nell'assieme dove trovo tutto quello che mi serve??
    4831
    cominciamo a capire le cose:
    stiamo parlando di due file di parte simili composte entrambe da una barra e due piatti laterali o sono 6 file di parte?
    devi unire la forcella (chiamiamola così per comodità) di destra q quella di sinistra per farla diventare una parte sola?
    vuoi ottenere una cosa come quella dell'immagine?
    Allegato 40618
    immagina di essere in officina: i pezzi saldati vanno fatti in ambiente parte con la modalità multicorpo e saranno pezzi monolitici, mentre i le unioni dei pezzi tramite fissaggi removibili vanno fatti in ambiente assieme. questo è valido per il 90% delle situazioni, poi possono cambiare in funzioni di necessità o metodologie di gestione particolari.
    10
    Ok!! Hai fatto centro. Dunque la soluzione alla quale sei arrivato
    10
    Ok!! Hai fatto centro. Dunque la soluzione alla quale sei arrivato è giusta, ma non completa. Mi spiego:
    Gli estrusi non sono sullo stesso piano. Uno è sull'asse X e l'altro (omonimo uguale) è inclinato tra l'asse Y e l'asse Z.
    In più, entrambe, hanno fissato alle estremità 2 piatti (uno per lato), i quali dovranno assumere la stessa inclinazione degli estrusi. Ognuno con il proprio estruso ed avere delle piegature (almeno due x piatto) tali da congiungersi in una zona centrale, priva di estruso centrale, per essere poi agganciati tra loro con un'ulteriore piastra (che non ho disegnato). Questo per far si che nel momento in cui si debbano separare i 2 gruppi, si possa agire su queste ultime piastre avvitate a mo' di giunto esternamente.
    1. Promlema con unione lamiere in telaio
      Di Davide Z. nel forum Inventor
    2. Larghi piatti
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. assieme di lamiere:variare spessori
      Di canebao nel forum Solid Edge
    4. Prosteel: collegare piatti curvati
      Di gil nel forum Altri CAD per l'architettura
    5. Elenco saldature - Piastre - Piatti
      Di lelepanz nel forum Solidworks
      Risposte: 18
