    16
    Progettista Meccanico
    CREO 2 - THINK3 - SW2011 - SICAD/SICAM - SPEOS - 3D MAX
    Help Conversione da Spline a Arco nello Skech
    Ciao a tutti ,
    qualcuno sa se esiste un comando oppure un modo rapido in CREO 2 per convertire una spline in un arco nell'ambiente sketch?
    Questo perchŔ quando vado a creare la tavola ho bisogno di quotare queste curvature come raggi ma se sono spline non si possono quotare.
    Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
    2015
    20
    Disegnatore progettista
    WF4 CREO3.0
    Io uso ancora la wf4.
    In anbiente sketch esiste il comando modifica/sostituisci.
    In pratica quando sei in ambiente sketch basta disegnare un arco vicino alla spline e poi eseguire il comando modifica/sostituisci.
    Per˛ non so se questo Ŕ il tuo caso.
    16
    Grazie Stefano , per˛ questo lo conosco giÓ (metodo analogico ;-)) ...non sempre per˛ Ŕ la soluzione ottimale in quanto bisogna comunque ridisegnare l'arco e sostituire quindi la spline ottenendo raramente i risultati sperati e sprecando molto tempo in base alla complessitÓ del disegno. Per questo motivo mi domandavo se esisteva una funzione o un modo oppure creando una macro ecc.. che potesse eseguire automaticamente questa conversione...
    Altri consigli? grazie
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Non penso sia possibile (se non cercando di addattarci un arco) proprio per una questione matematica
    16
    ...vedr˛ di inventarmi qualcosa. Grazie ugualmente
    1. Spline trasformata in arco
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    2. Risposte: 2
    3. Conversione curve nurbs nello spazio in oggetti
    4. Raccordo tra spline e arco
      Di robertopalazzi nel forum CATIA V5 Programmazione
    5. Scrivere un testo lungo entitÓ arco, polilinea, spline o ellisse
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Attivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
