Discussione: smusso con offset
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    Predefinito smusso con offset
    Buongiorno,
    probabilmente e' una domanda veramente idiota ma...... esiste un comando per realizzare smussi con offset o distanza come c'e' per le flange delle lamiere? (smussi che comprendano solo una parte di spigolo)
    non avevo mai avuto bisogno di smussare parzialmente uno spigolo e dando una occhiata veloce non ho trovato nulla (dovevo lanciare l'ordine urgente e non avevo tempo di fare prove)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da ninfh Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Mi sa di no, lo smusso riguarda tutta la lunghezza dello spigolo, tu vorresti smussarne solo le estremità, se ho capito bene.
    Tarkus
    214
    meccanico?
    dovevo realizzare un componente in fresa con gli spigoli di una faccia smussati ma non completamente, una parte doveva avere lo spigolo lasciato vivo, per ora ho risolto con una estrusione per asportare il materiale e scarico per il raggio del fresino, non mi era mai capitato di dover smussare parzialmente uno spigolo e mi era venuto il dubbio se esistesse gia' un comando per realizzarli
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Forse un metodo potrebbe essere quello di dividere il solido in tre parti con due piani di offset e applicare lo smusso al solido centrale, certo è un pò laborioso forse con un estrusione si finisce prima.
    214
    meccanico?
    ci risiamo con parti da realizzare in corsa con spigoli smussati un po' si e un po' no...... al momento sto risolvendo facendo una estrusione di 0.0000nulla per "spezzare" la faccia e cambiandogli colore sul modello giusto per ricordarmene quando vado a metterli in tavola........ sono abbastanza sicuro che facendo cosi mi creerò problemi in futuro..... ma almeno e' veloce......
    2015
    344
    Inventor
    Io farei un'estrusione in modalità taglia di un triangolo. Almeno non sbagli e ti ricordi quando fai la tavola.
    Oppure converti in lamiera, usi il comando della lamiera e torni in parte. Il solido è a posto e la tavola pure.
    1. Smusso angolare
      Di SolidMod nel forum Solidworks
    2. Smusso 20°
      Di Geppetto82 nel forum CAM forum generale
    3. Modifica suffisso di smusso
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. smusso 3d
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. estrusione/taglio con smusso/offset
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
