Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Parametri di analisi
    Predefinito Parametri di analisi
    Avevo posto il quesito nel forum prima del crash ... e adesso che mi serve non ricordo più come si fa.
    Devo inserire delle feature di analisys length e analisys distance nella tabella di una BOM.
    Non ricordo la stringa da inserire nella tabella per richiamare i suddetti parametri (ho fatto un pò di tentativi ... ma non ci becco).
    Grazie 1000 in anticipo.
    Ozzy
    Ciao Max.
    Ne abbiamo perse di cose ma fortunatamente la memoria non ancora.:D
    Allora devi scrivere così, ma prima ti consiglio (se non lo hai già fatto...) di visualizzarti nell'albero modello il numero ID delle feature.
    Io la uso come impostazione predefinita,oltre al numero progressivo feature appunto anche il numero di ID interno.
    Per un'analisi di distanza:
    &distance:FID_(id della feature)
    Per un'analisi di lunghezza:
    &length:FID_(id della feature)
    Anche se la scrivi come nota semplice ti visualizzerà il valore comunque.
    Saluti Ozzy
    1162
    Cut)
    (cut)
    Saluti Ozzy
    Beato te!!!!:D
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    Beato te!!!!:D
    :D Non sempre...Ho anche io dei vuoti!Sempre più spesso...
    Grande Ozzy :) grazie innanzitutto e poi come si dice .... la cerevella è 'na sfoglia 'e cipolla.
    1162
    Cioè ?????? :) :)
    Che il cervello è delicato come una sfoglia di cipolla .... ci vuole niente a mandarlo in palla.
    Ozzy
    Non preoccuparti max io sono ancora giovane...hihi scherzo cumpà
    Ozzy ho usato la stringa &length:fid_analysis_lenght_1 utilizzando il nome della feature anzichè l'ID.
    Il tutto mi funziona nella messa in tavola della parte ma, non mi funziona nella messa in tavola dell'assieme (distinta dei componenti e dati di analisi degli stessi).
    Dov'è che sbaglio ?
    Ozzy
    L'analisi è sempre la stessa?
    1. parametri in powermill
      Di ginetto nel forum Powershape-Powermill
    2. Parametri config
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. PARAMETRI
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. parametri
      Di Uba nel forum Solidworks
    5. parametri
