Risultati da 11 a 20 di 21
    Utente Standard L'avatar di painaz
    225
    ingegnere
    proe
    Qui dedicato alle superfici, ma la cosa interessante che parte da una immagine per schizzare i profili.
    Forse le pu essere utile.
    https://www.youtube.com/watch?v=HJtT...1bzUV&index=11
    Utente Standard L'avatar di Hybrid
    2015
    119
    progettista e disegnatore meccanico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da painaz Visualizza Messaggio
    grazie, me lo studio :-)
    Hybrid GTI
    225
    ingegnere
    proe
    Dimenticavo di avvisarla che FONDAMENTALE che l'immagine da cui parte DEVE essere vettoriale.
    Se non vettoriale nel ridimensionarla rischia di perde le proporzioni.
    Esempio: jpge - non vettoriale, quando viene scalata si "sgrana" come si sgrana una foto su pellicola quando la ingrandisco.
    Insomma, maneggiare con cura.
    2015
    119
    quindi a monte devo disegnarmi il profilo con illustrator.....salvare in ai e importare in solidworks. Come faccio a bloccare quindi le quote/proporzioni dei vettori in modo da spostarla/ridimensionarla in toto?
    Hybrid GTI
    225
    ingegnere
    proe
    chiedo scusa, con "FONDAMENTALE" sono stato troppo categorico.
    Ho riguardato il video che ti ho suggerito: con l'opzione "lock aspect ratio" dovresti essere al riparo da ogni problema di "distorsione" quando riscali l'immagine nel caso questa non sia vettoriale.
    • Tipo File: jpg img.jpg (28.2 KB, 27 Visualizzazioni)
  6. Il seguente utente ha ringraziato painaz per questo post
    Hybrid (30-05-2015)
  7. #16
    225
    ingegnere
    proe
    P.S.: come risolvi la quotatura della spline?
    Io piazzerei dei punti lungo il bordo del profilo dell'immagine, li quoterei poi ci faccio passare la spline.
    Ma se trovi una soluzione migliore sono curioso di saperla.
  8. #17
    2015
    119
    da quel che ho capito solidworks (almeno fino alla 2014) non quota la spline...
    Hybrid GTI
  9. #18
    225
    ingegnere
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da Hybrid Visualizza Messaggio
    intendo dire questo...
    i punti li piazzi lungo il bordo della figura e quoti
    poi fai passare spline per i punti
    C' anche il comando "spline ottimizzata". ma non l'ho mai usato, dai una okkiata all help se ti pu essere utile.
  10. #19
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    I punti della spline li quoti anche con la 2013 e sono quasi sicuro si facesse anche da un bel pezzo indietro. Puoi quotare in vario modo anche i controlli.
    http://help.solidworks.com/2013/ital...ne_Handles.htm
    Ricordarsi di dare un'occhio ogni tanto ai titoli dei paragrafi delle voci dell'help aiuta non poco...
    Quindi accontentati di quello che uscito, perch la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    Meccbell
  11. #20
    3731
    Modena
    okkiata
    BURP! mi fai venire su il pranzo...
    Propongo l'abolizione delle "k" dalle tastiere dei vari dispositivi venduti in italia.
    Se proprio non resisti quantifica quanto tempo perderesti ad usare due "c" e aggiungere la lettera "h", fai una stima di quanto le usi mentre scrivi e calcola il tutto a 35/ora+iva e ti faccio subito un bonifico anticipato per i prossimi tre anni di frequentazione del forum.
    Meccbell
    1. Importare retini Disegno e Modello
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Disegno profilo rampa di scala
      Di micheledag nel forum Lisp per Autocad
    3. Disegno profilo elica
      Di ironlomo nel forum Inventor
    4. Profilo da disegno di stile
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Importare profilo di personalizzazione
      Di nikale1972 nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
