Risultati da 1 a 10 di 21
    Utente Standard L'avatar di Hybrid
    2015
    119
    progettista e disegnatore meccanico
    Solidworks, Solid Edge, Inventor, Autocad
    Icon4 Importare profilo disegno e quotarlo in proporzione?
    Ciao. Vorrei capire come fare a importare questo disegno in solidworks per usarlo come schizzo. Devo preparalo/salvarlo in qualche altro formato, magari attraverso un secondo programma (tipo illustrator)?
    E' possibile inoltre, una volta importato come schizzo quotarlo ma soprattutto bloccare le sue proporzioni? In modo che se voglio quotare una linea, tutte le altre si modificano di conseguenza in proporzione?
    Hybrid GTI
    695
    abruzzo
    Per quanto riguarda lo schizzo io personalmente preferisco importare l'immagine su Autocad ripassarla e poi importare in SW come schizzo.
    Però puoi anche ripassare l'immagine importandola direttamente in SW.
    Per quanto riguarda le sue proporzioni si può fare vincolando correttamente lo schizzo.
    Se usi già SW dovresti già conoscere i vincoli altrimenti dovrai esercitarti....
    2015
    119
    gentilissimo a rispondermi subito! Siccome non l'ho mai fatto volevo sapere come fa autocad riconoscere quali linee sono il profilo quali no?
    Come faccio "ripassare" l'immagine importandola direttamente in swx?
    L'importante è anche la scala del disegno: ho fatto in modo che le misure dello schizzo siano esattamente proporzionate alla realtà (1mm = 1mt), come faccio fare in modo che swx me le carichi già così?
    Hybrid GTI
    2015
    119
    non riesco nemmeno a quotare il profilo. C'è un comando per quotare/sapere quanto lunga è un spline e/o un profilo aperto?
    Hybrid GTI
    695
    abruzzo
    Puoi fare a mano: https://www.youtube.com/watch?v=uLPwV03UK_I
    Oppure utilizzare autotrace: https://www.youtube.com/watch?v=TL_dkhFncUo
    Ovviamente con Autocad devi fare a mano.
    Io quando mi capita preferisco fare sempre a mano.
    Comunque in rete ci sono vari tutorial.
    2015
    119
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    figo! però bisogna sempre seguire il profilo manualmente...finchè il profilo è semplice ok, ma uno più complesso?
    molto meglio questo sistema. L'ho appena provato...ma si tratta sempre comunque di lavorare manualmente.
    Come si fa? Cambia qualcosa con autocad (a livello di procedura/risultato) o è simile?
    Speravo sinceramente che o attraverso una MACRO o attraverso dei comandi esterni di importazione e/o facendo un ottima conversione con qualche utility (anche di terze parti) si potesse da un profilo qualsiasi generare un profilo VETTORIALE e non RASTER, esportando anche la paremetricità dell'immagine e quindi tutte le relazioni
    Hybrid GTI
    695
    abruzzo
    Io personalmente non so.
    Di solito preferisco fare a mano....
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Hybrid Visualizza Messaggio
    Per la scalatura puoi, una volta disegnato, salvarlo come "blocco" e a quel punto lo scali come vuoi.
    2015
    119
    grazie per la risposta. Per il blocco no problem, quindi mi confermi anche tu che non c'è un sistema empirico per quotare ad esempio una serie di linee importate? Cioè se un cliente mi da il file qui sotto e lo passo a te, sia a me che a te viene fuori la stessa lunghezza oppure essendo un raster ci vengono misure diverse?
    Ultimo: come posso quotare la lunghezza di una spline?
    Hybrid GTI
    2015
    119
    Hybrid GTI
    1. Importare retini Disegno e Modello
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Disegno profilo rampa di scala
      Di micheledag nel forum Lisp per Autocad
    3. Disegno profilo elica
      Di ironlomo nel forum Inventor
    4. Profilo da disegno di stile
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Importare profilo di personalizzazione
      Di nikale1972 nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
