Risultati da 1 a 10 di 14
    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito SolidWorks 2014 e rendering: quale programma di appoggio?
    Ciao a tutti;
    premetto che ho cercato l'argomento sul forum, ma non è mai stato trattato nello specifico.
    Il mio obiettivo è creare un catalogo realistico di parti in lamiera e complementi di arredo / design, partendo da un 3D solidworks.
    L'obiettivo non è tanto l'ambientazione sullo sfondo (utilizzerei uno sfondo neutro), ma avere una immagine che renda bene l'idea dell'oggetto della realtà, costruito e verniciato.
    Devo ottenere questo risultato, senza perdere troppo tempo e senza appesantire troppo l'utilizzo del pc.
    Abbiamo parlato qualche tempo fa di photoview e ho provato a utilizzare il pacchetto: non lo so usare in modo professionale, ma mi pare che il risultato sia scarso e di utilizzo macchinoso.
    Avete consigli?
    Quale programma posso utilizzare per avere delle immagini jpg realistiche?
    Esiste un altro applicativo solidworks (da utilizzare all'interno del programma) oppure è meglio lavorare fuori da SW tramite estensioni di file di appoggio?
    Grazie.
    Mc
    695
    abruzzo
    Perché non usare il Photo Wiev ?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti;
    Avete consigli?
    Grazie.
    Mc
    Visti i risultati di alcuni render di un mio amico mi viene da consigliarti...
    https://www.keyshot.com/tech-specs/
    205
    ho provato ma non riesco ad avere un buon risultato. L'immagine che ottengo è sempre troppo "isometrica" e poco "visuale ottica" e i colori / ombre non sono molto realistici...
    Tu che impostazioni usi? Posso provare con i tuoi consigli.
    Grazie!
    205
    Grazie!
    Lo sai utilizzare? E' molto complicato da utilizzare?
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie!
    ... devi usare le telecamere per settare messa a fuoco, prospettiva e quant' altro.
    Ad ogni modo il Photoview è troppo dispersivo, và bene per render semplici senza pretese.
    guarda, a dire del mio amico (e ex collega) semplice e intuitivo.
    Ad ogni modo ha una libreria di materiali e ambientazioni fantastiche.
    Prova a scaricare la versione di prova.
    205
    sì, ho utilizzato le telecamere di SW ma non esiste una visuale realistica. Purtroppo l'immagine rimane sempre troppo isometrica e i colori troppo netti.
    Photoview ha qualche funzionalità in più di SW ma, oltre a essere veramente molto lento, non riesco a trovare delle impostazioni che rendano "viva" e, sopratutto, chiara l'immagine.
    2822
    Pane e lamiera
    In queste due immagini due diverse impostazioni della telecamera
    La prima è senza prospettiva, nella seconda invece c'è. Ho esagerato per enfatizzare l' effetto.
    Scusa la qualità ma le ho fatte in 5 minuti.
    205
    ma hai usato la camera di SW o esiste un sistema di prospettiva in Photo View?
    2822
    Pane e lamiera
    Questa è la telecamera, non scordare di impostarla come figura.
    Sotto un paio render fatto con Photoview.
    Nulla di chè ma rende l' idea
    1. Quale programma?
      Di cicciput nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. Quale programma di rendering usare per AutoCAD
      Di jed848 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Quale programma per render
      Di gregorioR nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    4. Quale programma?
      Di Amfa4855 nel forum Inventor
    5. quale programma?
      Di sciuste nel forum CAD meccanici a confronto
    Tag per Questa Discussione
