    2015
    6
    praticante geometra
    SolidWorks 2013, Autocad 2013, Revit 2015
    Predefinito Problema viste interrotte a seguito di rotazione
    Ciao a tutti, ho un problema,
    quando creo un'interruzione in una vista (per intenderci: taglio parte di un disegno con linee di interruzione per fare in modo che mi ci stia nel foglio nella scala desiderata senza che mi esca dai margini), e quando ruoto questa vista interrotta, le frazioni in cui viene diviso l'oggetto disegnato, mi risultano sfasate e non più allineate.
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    ricomponi la vista e vedi come sono diaposte le linee di interruzione. attenzione che il tipo di interruzine non cambia alla rotazione della vista,vse la definisci orizzontale rimane orizzontale anche successivamente; quindi probabilmente* la taglia in maniera diversa. va da se che l'interruzione la devi fare dopo aver stabilito come fare la vista e la quotatura, se cambi idea e ti va in malora il limite del programma è marginale.
    * probabilmente perché senza sapere come è fatto il particolare si può solo fare supposizione (più o meno come sempre insomma)
    un immagine avrebbe aiutato.
    1. Rotazione delle viste dei prospetti
      Di CAROLINA nel forum Revit
    2. Risposte: 7
    3. Sezioni di viste interrotte
      Di thor105 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. seguito da
      Di P__C__D nel forum OmniCAD
    5. Viste interrotte
      Di CobraWLF nel forum OneSpace Designer Modeling
    Tag per Questa Discussione
