Risultati da 31 a 36 di 36
Discussione: sviluppo elicoide
  1. #31
    2015
    6
    operaio
    BG
    invenotr
    Ciao..L'ho creato come i part facendo un loft poi l' ho convertito in lamiera ma nada...uso inventor 2015...
  2. #32
    2339
    Progettista,Disegnatore
    L'hai creata come parte suppongo, non capisco l'iPart, e nemmeno il perché del loft.
    Puoi postare il file o almeno un pdf?
    Tarkus
  3. #33
    2015
    6
    operaio
    BG
    invenotr
    Certamente...
  4. #34
    2015
    6
    operaio
    BG
    invenotr
    Certamente...sto capendo come postare i file...non sono molto pratico porta pazienza
  5. #35
    2015
    6
    operaio
    BG
    invenotr
    eccolo dovrebbe esserci l' allegato
  6. #36
    2339
    Per creare quella fascia fai così:
    Apri un file in ambiente lamiera e imposta lo spessore lamiera allo spessore che dovrà avere il cosciale.
    Disegna sul piano XY il solo profilo del cosciale, interno o esterno, non ha importanza, devi disegnarne solo uno.
    Clicca su "Modello" per accedere ai comandi di modellazione.
    Comando "Estrusione", se non è già settata,clicca sull'icona dell'estrusione di superficie, quella con l' immaginetta arancione del cubo senza una faccia e scegli il tuo profilo, digita la quota di estrusione dell'altezza completa della scala.
    Adesso comando "Ispessimento".
    Imposta lo spessore si ispessimento scrivendo "Spessore", così vai a pescare direttamente il parametro spessore che avevi già impostato per la lamiera.
    Adesso hai creato una lamiera sagomata di altezza complessiva uguale alla tua scala.
    Torna in "Lamiera", clicca su "modello piatto", se non c'e' problemi dovrebbe svilupparti una figura rettangolare.
    A questo punto usa il comando "Spiega" quando ti chiede la faccia di riferimento clicca su una faccia di spessore lamiera e poi clicca su" tutte le pieghe".
    Ti ritrovi di nuovo con la lamiera spianata come se fosse il modello piatto, però su questa ti permette di lavorare.
    -Schizzo col le aree da togliere per ottenere il cosciale.
    -Comando "Taglia" su queste due aree.
    -Comando "Ripiega" che non è altro che il comando con funzioni inverse del comando "Spiega", quindi ti chiede le stesse cose.
    Nel browser togli la visibilità alla supestrusione.
    Hai finalmente modellato il tuo cosciale.
    Tempo per farlo: circa 1 minuto quando ci avrai preso la mano.
    Puoi a questo punto ripetere il comando "spiega" per fare lo spartito degli scalini e aggiungere le forature di fissaggio e altre lavorazioni varie.
    Tarkus
    1. Elicoide su Curva 3D
      Di fraribre nel forum Inventor
    2. come si rappresenta un elicoide retto?
      Di take nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. disegno elicoide
      Di maca paca nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Posizionare elicoide in un foro
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. Sviluppo elicoide
      Di Tarkus nel forum Inventor
