Risultati da 21 a 30 di 36
Discussione: sviluppo elicoide
  1. #21
    3919
    non so gli altri modellatori solidi...
    Solidworks sì....
  2. #22
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da xattiliox Visualizza Messaggio
    Io la riassumo che lo sviluppo dell'elicoide si può fare tenendo presente quello che hai detto te Tarkus.
    NISBA consentimelo non è una risposta costruttiva e adatta a questo tipo di forum, anche perché penso che dobbiamo arrangiarci tutti con gli strumenti che abbiamo in mano.
    E se sei capace di arrangiarti inventor una mano sullo sviluppo di un elicoide te la dà.
    Cmq ecco il mio piattone. (elicoidale) ricavato con inventor da un elicoidale sciluppato con il modulino lamiera di inventor pro. 2015
    Allegato 40715Allegato 40716
    Saluti a tutti
    Sai che questo tuo post con la polemica sul nisba non l'ho capito?
    Nisba, ciccia, fuffa, non so come si dice dalle tue parti, vuol semplicemente dire che Inventor non lo fa, anzi mi correggo, a me non mi riesce farglielo fare, nonostante siano anni che ci batto il capo.
    Non ho nemmeno capito se tu sei in grado di sviluppare un elicoide sul piano perpendicolare all'asse di rivoluzione (come del resto chiedeva chi ha iniziato questa discussione).
    Se sai come fare, posta un file ipt piuttosto che le immagini.
    Tarkus
  3. #23
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    inventor,solidworks,showcase
    l'elemento di spira si fa invece in un altro modo e comunque non direttamente come sw. tempo fa l'ho visto da qualche parte ma non ricordo dove.
  4. #24
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    qui:
    http://www.cad-notes.com/automate-fl...-using-ilogic/
    non è automatico, ma per chi ha posto il quesito potrebbe essere utile
  5. #25
    Utente Junior L'avatar di xattiliox
    26
    disegnatore cad
    Inventor Professional 2017
    Ciao mi scuso non volevo fare polemica, cmq lo sviluppo lo fa sulla lunghezza dello scheletro dell’elicoide.
    Sicuramente non serve inventor per fare lo sviluppo dell'elicoide ma può servire e si può usare bene in situazioni tipo la scala di cui parlavamo nei post precedenti.
    CAD 3D.zip
  6. #26
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da laura888 Visualizza Messaggio
    qui:
    Per il "non automatico" io mi sono attrezzato da tempo con un file dove creo il solo elicoide ad un passo+ un secondo file che pesca i parametri dal primo, applica le formule matematiche del caso e mi crea una faccia in "lamiera", con le dimensioni dello sviluppo.
    Andando poi all'atto pratico,a me ha sempre funzionato bene.
    Tarkus
  7. Il seguente utente ha ringraziato Tarkus per questo post
    Ilario (01-07-2015)
  8. #27
    53
    ingegnere
    emilia romagna
    Grazie Tarkus per la condivisione (può sempre servire e funziona )
    Non sono invece convinta dello sviluppo del piatto esterno di attilio: ok, nel caso del piatto ha funzionato, non è così per l'elemento coclea perchè è la definizione del lato A ad essere, secondo me, concettualmente errata (infatti lo sviluppo piatto dell'elemento di coclea è un rettangolo...).
  9. #28
    26
    disegnatore cad
    Icon14
    È vero Laura l elemento coclea non è uno sviluppo esatto. Anzi è sbagliato ed è assolutamente giusto quello che hai messo tu (quello non automatico).
    Inventor Fa lo sviluppo come se fosse un piatto con la lunghezza uguale All elicoide da cui si parte.
    Però il piattone è giusto
  10. #29
    2015
    6
    operaio
    BG
    invenotr
    Salve a tutti sono Marco Spero di non fare gaffe dal momento che é la prima volta che uso il forum anche io ho un problema simile ho creato un ipart del cosciale di una scala a pianta elittica l' ho convertita in lamiera ma non mi lascia fare il modello piatto qualcuno ha avuto problemi simili????Grazie mille per la cortesia
  11. #30
    2339
    E' u po' troppo generica come domanda:
    Come e in quale ambiente lo hai creato? Perché una iPart?che versione di inventor usi?
    Tarkus
    1. Elicoide su Curva 3D
      Di fraribre nel forum Inventor
    2. come si rappresenta un elicoide retto?
      Di take nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. disegno elicoide
      Di maca paca nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Posizionare elicoide in un foro
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. Sviluppo elicoide
      Di Tarkus nel forum Inventor
