Risultati da 11 a 20 di 36
Discussione: sviluppo elicoide
    2250
    Piemonte,Torino
    ok, mi piacciono i plastici.
    ciao.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    Utente Junior L'avatar di xattiliox
    26
    disegnatore cad
    Inventor Professional 2017
    Un elicoide lo sviluppa eccome!noi facciamo scale elicoidali per serbatoi, e facciamo lo sviluppo con inventor del piattone di cui vengono imbullonati i grandini. Con tanto di lunghezza di sviluppo del piatto in tabella. Tarkus credici funziona!
    26
    disegnatore cad
    Questo e e il tipo di scala di cui parlavo sul post precedente
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Xattiliox potresti postare un file di esempio? Potrebbe essere utile per tutti tanto per capire. Inoltre che versione di Inventor usate?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da xattiliox Visualizza Messaggio
    Forse non stiamo parlando della stessa cosa.
    Io parlo di un elicoide come p.es. un elemento di spira di una coclea, il mio "Inventor Professional 2015" non la sviluppa, non so il tuo.
    Il "piattone dove vengono imbullonati i gradini" con quale comando lo hai realizzato?
    Se lo hai fatto di rivoluzione o di piegatura,lo sviluppa eccome!
    Diversamente dicci come fai.
    Piuttosto, l'immagine che hai postato non sembra fatta con inventor, come già ti ha detto davide75, perché non posti un semplice file con elicoide+ sviluppo?
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    Prova a fare quello che ha proposto TECNOMODEL, io non ci son riuscito ma sarei ben felice di capire come si fa.
  7. #17
    26
    disegnatore cad
    Ciao a tutti, il file che ho allegato è assolutamente fatto con inventor professional 2015!
    Quella foto l ho presa da un file dwf che ho sul mio telefono.
    Quel piattone sul quale sono imbullonati i gradini è fatto con il comando elicoide. Poi ho trasformato il file in lamiera e fatto lo sviluppo.
    Io quel piattone lo faccio tagliare direttamente al laser con già i fori dei gradini.
    Lunedì posto direttamente il piattone prima elicoidale e poi sviluppato.
    Se posso posto direttamente il file ipt.
    Ciaoooo a lunedì e grazie a tutti perché è bello trovare qualcuno con cui discutere e confrontarsi su queste cose!
  8. #18
    2339
    Riassumiamola così,
    Se la direzione della dimensione "Spessore" è perpendicolare all'asse di rivoluzione dell'elicoide, inventor sviluppa.
    Del resto il tuo "piattone" è assimilabile ad un calandrato.
    Se invece la direzione dello spessore è parallele all'asse di rivoluzione,nisba.
    Nel caso di un elemento di coclea, lo sviluppo occorre su un piano perpendicolare all'asse di rivoluzione,quindi direzione spessore parallela all'asse, quindi:nisba.
    Tarkus
  9. #19
    26
    disegnatore cad
    Icon12
    Riassumiamola così,
    Io la riassumo che lo sviluppo dell'elicoide si può fare tenendo presente quello che hai detto te Tarkus.
    NISBA consentimelo non è una risposta costruttiva e adatta a questo tipo di forum, anche perché penso che dobbiamo arrangiarci tutti con gli strumenti che abbiamo in mano.
    E se sei capace di arrangiarti inventor una mano sullo sviluppo di un elicoide te la dà.
    Cmq ecco il mio piattone. (elicoidale) ricavato con inventor da un elicoidale sciluppato con il modulino lamiera di inventor pro. 2015
    Saluti a tutti
  10. #20
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    NISBA all'apparenza non è costruttiva, ma è realistica e frutto di impegno (costante negli anni) nel rispondere. Comunque l'elicoide in oggetto penso sia questo (si parlava di una rampa di garage):
    L'altro ovviamente è sviluppabile, con questo mi pare un po' tutti con Inventor abbiano problemi
    1. Elicoide su Curva 3D
      Di fraribre nel forum Inventor
    2. come si rappresenta un elicoide retto?
      Di take nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. disegno elicoide
      Di maca paca nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Posizionare elicoide in un foro
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. Sviluppo elicoide
      Di Tarkus nel forum Inventor
