Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: sviluppo elicoide
    12
    studente
    piemonte
    autocad
    Predefinito sviluppo elicoide
    Sto imparando Inventor
    Avrei bisogno di un aiuto per questo problema:
    dovrei realizzare una rampa di discesa per un plastico di un garage con queste caratteristiche:
    raggio esterno 60,2 cm
    raggio interno 17.2 cm
    angolo totale 200 gradi
    altezza da superare 10.5 cm
    Ma sopratutto (so che non riguarda direttamente inventor ma...magari qualcuno sa il trucco...) come faccio a proiettare l'elicoide sul piano di compensato da tagliare?
    Carlo B.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Per la prima parte è semplice, c'e' il comando "Elicoide" che fa quello che chiedi, lo sviluppo invece non lo fai con Inventor perché Inventor non lo fa, non so gli altri modellatori solidi...
    Tarkus
    Utente Junior L'avatar di xattiliox
    26
    disegnatore cad
    Inventor Professional 2017
    Ciao manda un disegnino che si capisca bene quello che devi fare.
    2015
    344
    Inventor
    A naso, senza fare prove: segui Tarkus, poi lo converti in lamiera e crei il modello piatto.
    2339
    No,no,
    Anche se lo converti in lamiera non viene sviluppato perché la lavorazione di un elicoide è una lavorazione di deformazione su più direzioni, quindi nisba.
    Inventor, sviluppa solo lavorazioni di deformazione su un unico asse (piegatura,calandratura.)
    Non saprei quale altro modellatore riesca a farlo,
    Non rimane che la formula di calcolo, credo che nel Baldassini ci sia
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    Sviluppato con rhino
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    1320
    Progettista/Disegnatore
    Non ho Rhino nel pc quindi non riesco ad aprire il file.
    Immagino tu l'abbia sviluppato con lo squish.
    Se ricordo bene lo sviluppo non è molto preciso, dipende sempre da che utilizzo se ne deve fare.
    2248
    Piemonte,Torino
    Guarda che inventor apre rhino senza problemi.
    Per quello che riguarda la precisione, su una lamiera che poi sarà svergolata, non penso che ci sia il problema, se poi devi fare un modello in compensato, tagliato con un seghetto ....
    1320
    Non avevo notato che si potesse aprire un file di Rhino, grazie del suggerimento.
    12
    studente
    piemonte
    autocad
    Grazie Stefanobruno,
    visto che anch'io sono di Torino ti inviterò a vedere il progetto finito....
    ...e avrai una sorpresa...
    grazie ancora
    1. Elicoide su Curva 3D
      Di fraribre nel forum Inventor
    2. come si rappresenta un elicoide retto?
      Di take nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. disegno elicoide
      Di maca paca nel forum Studenti ingegneria meccanica
    4. Posizionare elicoide in un foro
      Di iron72 nel forum Inventor
    5. Sviluppo elicoide
      Di Tarkus nel forum Inventor
