Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Nell'elenco parti aggiungi una colonna con l'indicazione della revisione del particolare contenuto nell'assieme. L'assieme padre invece sara' sempre allineato in modo tale da contenere l'ultima revisione di ogni codice contenuto al suo interno, per cui gli stati precedenti non ti interessano. Questo perche' se un codice subisce una revisione, la revisione precedente diventa immediatamente obsoleta e non deve piu' essere usata in nessun assieme. Se invece vuoi poter scegliere quale revisione usare su diversi assiemi che contengono lo stesso codice di particolare, allora quelle che stai facendo sono versioni e non revisioni.
    sono la tua disperazione!!!!!!!!! ok ho capito. QUINDI: chi vede il codice TAVOLA, per sapere se è l'ultima disponibile, deve andarsi a vedere la tabella delle revisioni dei particolari giusto? altrimenti solo dal codice tavola non lo può intuire. Perchè rimane invariato. E' questo che mi fa paura, sapendo come vengono gestiti i lavori dai miei clienti....
  2. #22
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Eh, ma quando lanci la stampa della commessa devi stampare sempre l'ultima revisione disponibile, anzi fai in modo che le revisioni precedenti spariscano dall'archivio aziendale! ;-)
  3. #23
    487
    Solid Edge ST8
    Ciao a tutti.
    Penso di aver capito il cruccio di Pablo.
    In officina, spesso e volentieri, si crea una situazione dove l'arrivo di un'ordine = vai in produzione
    Il capo officina guarda l'assieme, vede che il codice e la revisione sono uguali all'ultima produzione e parte.
    I disegni ce li ha già con tutte le note a penna dell'ultima produzione. Idem per i programmi in macchina.
    Il cambio di revisione in tavola invece lo costringe a fermarsi e cercare dove è stata fatta la modifica
    In produzione ragionavo anche io così e quando ci scappava la revisione si dava la colpa a monte dicendo "mi facevi una telefonata e mi avvisavi"
    Bisogna convivere un pò con tutti!
    1. Giunti Facciate Continue
      Di Mone89 nel forum Revit
    2. gestire revisioni
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Facciate continue per Revit
      Di chandler nel forum Revit
    4. Quote Continue
    5. Montanti facciate continue
      Di hrodebert nel forum Revit
