Risultati da 11 a 20 di 23
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    questo l'avevo capito, ma non mi è chiaro cosa intendi IMPATTARE SULLA DISTINTA: di per sè, anche se revisioni solo un particolare, la distinta subirà una variazione giusto?? x il resto ovvio che in fase di progettazione da zero non si parla di revisioni... (almeno lì!!!)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Non impattare sulla distinta significa che la distinta non cambia in quanto a codici a quantita': l'indice di revisione di un codice non e' un nuovo codice, e quindi non modifica codici e quantita' presenti nell'assieme. La distinta non e' semplivcemente l'elenco parti presente sul disegno, ma l'elenco dei materiali che bisogna acquistare o costruire per realizzare il complessivo. Sara' cura del sistema sputare fuori i disegni aggiornati all'ultima revisione, perche' sperabilmente le revisioni precedenti saranno state tutte archiviate come obsolete, pero' l'elenco parti resta invariato, appunto perche' una parte revisionata mantiene lo stesso codice e quindi suo padre (l'assieme) non se ne accorge (non confondere revisione e versione).
    337
    Solidworks
    probabilmente io pago lo scotto di ragionare ancora con la TAVOLA CON A MARGINE LA SUA DISTINTA COSTRUTTIVA........per cui mi è difficile concepire di revisionare un componente senza emettere una relativa revisione di assieme..... (in modo che la tavola o le tavole che contengono quella parte siano aggiornate....)
    9341
    La tabellina sul disegno e' una vista della distinta, non e' la distinta. Cosa cambia se alcuni item sono in rev.0 e altri in rev. 1, 2 , etc? E' sempre lo stesso elenco di codici con le stesse quantita', quindi e' la stessa distinta.
    Meglio di cosi' non riesco a spiegarlo, sara' un limite mio perche' e' la quarta volta ch ci provo ma vedo che non riesco a far passare il concetto.
    3920
    Io le uso come Cacciatorino, anche perché i tempi e i costi sono sempre tirati e non c'è proprio modo di ragionare come dice Pablo. La regola che utilizzo è questa:
    se la modifica fatta ad un componente è tale da garantirne l'intercambiabilità con il componente precedente eseguo una revisione, altrimenti creo un nuovo codice. Nel primo caso l'assieme non lo revisiono, nel secondo sì. Quando si va in produzione si utilizza sempre l'ultima revisione disponibile.
    337
    Solidworks
    No no....sono io che ho una concezione obsoleta (immagino) della distinta.... in effetti il tuo ragionamento me lo hanno già fatto altri.... Devo sicuramente approcciare con un PDM per capire meglio questa cosa. Grazie comunque per la tua attenzione. E grazie anche a Re-
    E grazie a tutti quelli che daranno il loro contributo!
  7. #17
    25
    Progettista/Disegnatore
    Solid Edge/Solid Works
    Scusare, a riguardo vorrei fare una domanda. Se io revisiono per ipotesi un particolare in lamiera che inizialmente aveva 4 fori e successivamente mi accorgo che aggiungendo altri 8 fori posso utilizzare questa lamiera in altre tre macchine simili (giusto per ottimizzare) mi trovo sí l'intercambiabilità del particolare con il particolare precedente, ma anche un particolare che realmente mi costa di più a farlo costruire, quindi io per valorizzare ai fini degli acquisti sono costretto a creare un nuovo codice nel gestionale.
    Faccio un esempio: vecchio codice con 4fori cod. P6200254-00-A2(fianco destro in revisione 00 in aisi 304) costo 120€; nuovo codice con 8 fori cod. P6200254-01-A2 (fianco destro in revisione 01 in aisi 304) costo 160€. Io in entrambi i casi, che sia un nuovo codice o che sia un codice revisionato, sono costretto a revisionare anche l'assieme che lo contiene, perché realmente l'assieme costa di più per costruirlo.
  8. #18
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da Luxor Visualizza Messaggio
    Io non so che macchine quindi prendi ciò che dico con le pinze ma ma se riesci ad adattare una lamiera a 4 macchinari avresti più possibilità di farne in "quantità" quindi il prezzo si dovrebbe abbassare.
  9. #19
    337
    Solidworks
    In sostanza quindi, avendo tra le mani una tavola di assieme, con qs sistema non è possibile determinare quale sia lo "step" di sviluppo di quell'assemblato? (saldato o montato che sia). Se invece non è così, cos'e' che mi fa capire di quale revisione di tavola si tratta?
  10. #20
    9341
    Nell'elenco parti aggiungi una colonna con l'indicazione della revisione del particolare contenuto nell'assieme. L'assieme padre invece sara' sempre allineato in modo tale da contenere l'ultima revisione di ogni codice contenuto al suo interno, per cui gli stati precedenti non ti interessano. Questo perche' se un codice subisce una revisione, la revisione precedente diventa immediatamente obsoleta e non deve piu' essere usata in nessun assieme. Se invece vuoi poter scegliere quale revisione usare su diversi assiemi che contengono lo stesso codice di particolare, allora quelle che stai facendo sono versioni e non revisioni.
    1. Giunti Facciate Continue
      Di Mone89 nel forum Revit
    2. gestire revisioni
      Di dicifa nel forum Inventor
    3. Facciate continue per Revit
      Di chandler nel forum Revit
    4. Quote Continue
    5. Montanti facciate continue
      Di hrodebert nel forum Revit
