Risultati da 1 a 8 di 8
    2015
    7
    Rhino/Solidworks
    Predefinito Immettere immagine nel cartiglio
    Ciao a tutti
    Sto creando un cartiglio personalizzato; per far ciò apro un disegno nuovo per creare dei blocchi, e poi li salvo, per immetterli nel modello completo finale. Il problema è che quando creo un blocco, il programma mi permette di selezionare tutto, tranne l'immagine che ho inserito.
    Qualcuno ha una soluzione?
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    se ti riferisci al logo dell'azienda da inserire nel cariglio, c'è proprio il comando inserisci immagine
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    5968
    In passato anche io ho verificato che nei blocchi le immagini non si riescono ad includere. Per il logo aziendale sarebbe meglio che sia fatto come geometria con linee, curve, ecc perché anche la conversione in dwg non gestisce le immagini senonché le ultime versioni che non hanno tutti. Se inserisci l'immagine non sarà inglobata nel blocco.
    2015
    7
    Rhino/Solidworks
    Appunto.. Il mio problema è quello, l'immagine che immetto non me la fà selezionare e quindi non viene inclusa nel blocco. Il logo aziendale è abbastanza complesso da disegnare
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Hai provato a inserirla come immagine vettoriale?
    5968
    An i fa usavo wintopo free per passare da immagine a raster dwg. Se é bello nitido te lo converte abbastanza bene,magari con tanti segmenti piccoli ma graficamente buono.
    2015
    7
    Rhino/Solidworks
    Ho provato con dwg ma non funziona. Proverò con un'immagine vettoriale.. Comunque grazie a tutti per le risposte
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    per convertire le immagini in schizzi esiste la funzione AUTORACE interna a SWX....... sulla premium c'e', ma penso anche sulle versioni minori....
    1. Immettere gas in un liquido
      Di leonardo110389 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Inserire immagine in un cartiglio
      Di mastro.alle nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. In un disegno 2D immettere un 3D
      Di romi nel forum AutoCAD
      Risposte: 17
    4. IMMAGINE SUL CARTIGLIO
      Di lukaluk11 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Inserire immagine nel cartiglio
      Di Gnoski nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
