Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: verifica
    4
    ingegnere
    marche
    catia, solidworks, solid edge
    Predefinito verifica
    devo verificare che una barra attaccata al soffitto regga il peso di una persona...Vi chiedo in grandi linee quale è la prodecura da seguire, se ci sono delle norme specifiche da seguire....
    Attendo Vostre risposte...
    Ciao Ciao
    113
    Responsabile di Ufficio Tecnico
    Pro-E
    Ipotizzando che la sezione della barra sia stata dimensionata correttamente in funzione dei carichi da sopportare, direi che devi verificare che il carico agente sul sistema di fissaggio (naturalmente maggiorato tramite un coefficiente di sicurezza) sia tale da non comportarne la rottura, statica e per fatica (ipotizzando un ciclo verosimile di applicazione del carico). I coefficienti di sicurezza sono, per le applicazioni "standard", in genere tabellati (un coefficiente di 3 è verosimile).
    Non sapendo il modo in cui la barra viene fissata, non saprei darti un aiuto più preciso.
    Ciao, Adriano!
    3690
    Piemonte (CN)
    In effetti è molto generica come domanda. Dovresti essere più specifico;
    che barra è? "attaccata" come? che tipo di soffitto? in che modo regge la persona?
    Magari uno schizzetto?
    Poi scusatemi ma non mi tengo:
    INGEGNERE???!!
    questi sembrano i primi "problemini" che facevamo al terzo anno all'ITIS ( sarebbe il primo del corso "meccanica";certo, oltre 25 anni fa..).
    Con affetto e simpatia:)
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    INGEGNERE???!!
    :p :) :(
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    :p :) :( :
    Bho?
    Sarà che io ho fatto fatica a compilare il mio di profilo. Mi sembrava eccessivamente altisonante e pretenzioso, di non esserne all'altezza.. daltronde è quello che faccio, da oltre 20 anni, con tutti i miei limiti ma continuo a "provarci" (fortunatamente non a spese mie:D).
    389
    Solidedge, Cosmos
    io penso sia uno scherzo, comunque invito l'autore a darci ulteriori chiarimenti sul "problema"
    P.S.
    dipende da come si faceva all'itis, anche un ragazzino delle medie penso comprenda il significato di sigma=F/A, ma sicuramente è il tener conto degli effetti di intaglio, del materiale e del comportamento a fatica (che dubito si faccia all'itis) che fa la differenza in una verifica ben fatta e in un'approssimazione
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da stevie Visualizza Messaggio
    ..evidentemente non hai fatto l'ITIS.. di sicuro non "a quei tempi" e/o non con certi docenti (quelli col pelo lungo 2 spanne intendo; allora qualcuno ce n'era ancora in giro).
    In tutta sincerità, così com'è posto, ti sembra che tale quesito posa venire da un tuo collega?
    Dai, scusate, ho portato il thread OT.. aspettiamo di essere illuminati sulla questione.
    Marco :):)
    1162
    Secondo me il suo problema non è tanto la barra , quanto il tipo di supporto.
    Quando si va ad ancorare qualcosa al soffitto ( ne so qualcosa :D ) il tipo di fissaggio è da scegliere in relazione alla tipologia dello stesso in maniera da scongiurare cedimenti e nel contempo minimizzarne l'impatto visivo.
    Infatti un soffitto , visto da un altro punto di vista è un pavimento ( :p ) ma sarebbe un grosso errore considerare per buoni i suoi carichi nominali.
    Allora , Rikkardo , io potrei scrivere una tesi di laurea sugli ancoraggi al soffitto , ma per tua sfortuna ultimamente guardo con giustificato sospetto chiunque voglia utilizzarlo per appenderci anche un innoquo lampadario...
    i'm sorry...
    9367
    INGEGNERE???!!
    Non per difendere la categoria, ma credo che la domanda non si riferisse a "come calcolo la tensione nel materiale" ma bensi' a:
    "qual'e' la procedura burocratica da seguire per ottenere un fascicolo di verifica tecnica legalmente corretto?"
    www.stimarchetti.it - Progettazione Meccanica
    1322
    Allora forse un bel master in italiano discorsivo ci starebbe bene... o no ?! :D
    A meno che il tizio non sia laureato in lettura del pensiero a distanza...
    1. Verifica rifollamento
      Di punto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Verifica leva
      Di mariom nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 31
    3. verifica profilo
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    4. Verifica saldature
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    5. Verifica saldature
