Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di Beppe
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    Predefinito trovare il comando per eseguire filettature
    Buon giorno
    Non riesco a trovare il comando per eseguire i filetti nella disegnazione di assiemi con Inventor 2015, cioe' mi spiego meglio :ho cominciato a
    disegnare un particolare come ipt ,poi ho assiemato al primo, un secondo particolare(dando un numero diverso) trasformandolo in .iam e poi ho creato una terza fase (con numero nuovo) sempre con estensione .iam . perché volevo fare delle lavorazioni in comune .
    Ma quando ho cercato il comando per filettare non sono riuscito a trovarlo.
    Non capisco il perché qualcuno puo' aiutarmi in questa io credo semplice operazione?
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. non hai trovato il comando di "filettatura" nelle lavorazioni di assieme perchè semplicemente
    il comando non esiste e non è mai esistito ..
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    in ambiente assieme il comando esiste e si trova nel menu "Modello 3D" - > foro
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. si sul foro OK , ma la filettaura (maschio..) di una parte cilindrica per farla diventare simile ad una vite NO !!!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    vero, hai ragione
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    in pratica ho disegnato un perno con un inserto di un altro materiale dove la filettatura esterna voglio che esegua dopo il montaggiodell'inserto ,riassumendo ho solo una soluzione costruirlo con un elicoide (come una molla) oppure ho letto cito testualmente: In un file di assiemi è possibile utilizzare Generatore connessione bullonata per creare fori con filettature. Nel gruppo Fissa della scheda Progetto, fare clic su Connessione bullonata che poi e' comunque solo per i fori anche questo metodo ,quindi meglio in caso di fori cio' che mi avete detto voi.
    Per quanto mi riguarda mi stimola cercare di costruirlo attraverso un passaggio un po' articolato.
    5960
    Se non ricordo male, negli assiemi saldati si può fare mentre negli assiemi normali no. É da tempo che non uso inventor, prova a verificare.
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    Ho fatto in questo :ho aperto nuovo assieme saldato e ho inserito assieme sopra citato per poter disegnarci filettatura ,ma non ho trovato comando per la costruzione filetto (non so se la mia procedura sia esatta ) mi pareva una buona idea
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Purtroppo non c'è da nessuna parte la filettatura maschio in assieme, saldato o non. E' un di quelle cose che vorrei da sempre, ma non la mettono mai!!!!
    1. Eseguire macro da Add-in
      Di alxG88 nel forum Solidworks
    2. Come eseguire semisezione
      Di Filo nel forum Inventor
    3. Risposte: 2
    4. Risposte: 2
    5. D-cam CUT come eseguire cono
      Di Bondeste nel forum Altri software di CAD generico
