Risultati da 1 a 10 di 11
    457
    Mechanical Design Engineer
    Predefinito lista parti ci componentistica gestita da Family Table
    Ciao a Tutti,
    avrei bisogno di un chiarimento,
    da qualche tempo sto utilzzando delle parti standard (inserti metallici per lamiera) gestiti da family table.
    Nella messa in tavola (nella regione di ripetizione), pur essendoci nell'assieme diversi particolari (varianti) di una stessa FT nella colonna quantità mi indica il totale degli inserti e nella colonna Descrzione mi indica la descrizione del capostipite della FT.
    Come posso ovviare a questo grosso problema?
    457
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele-san Visualizza Messaggio
    Ciao a Tutti,
    Avrei risolto parzialmente ma ho ancora due problemi da dover risolvere:
    1. come dovrei fare per indicare le quantità in uso di ogni variante? (mi servirebbe una colonna per le quantità)
    2. come dovrei settare (se possibile) i filtri per far scomparire le varianti di ft non utilizzate nell'assieme?
    allego tabella
    self-clinching_inserts.tbl.1.zip
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Probabilmente non hai organizzato bene la tua FT, ti allego un' immagine dell' inserto che uso io con la relativa FT, come vedi ogni riga deve avere la sua descrizione, poi nelle relazioni devi mettere questa istruzione COD_DISEG = REL_MODEL_NAME, dove COD_DISEG lo devi sostituire con il parametro che richiami nella tabella.
    Così facendo dovresti risolvere tutti i problemi.
    (Albert Einstein)
    457
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao DANI-3D
    vorresti dirmi che posso utilizzare la classica tabella della lista parti e non quelle per listare le varianti FT?
    Per cui dovrei andare a scrivere nelle relazioni del componente capostipite della FT la relazione da te indicata:
    COD_DISEG = REL_MODEL_NAME (dove COD_DISEG lo devi sostituire con il parametro che richiami nella tabella)
    se non ho capito male dovrei scrivere una relazione come segue:
    DESCRIPTION = REL_MODEL_NAME e nella tabella FT aggiungere la colonna DESCRIPTION.
    Cosi facendo ho in automatico quantità ed anche l'id riferito ad una eventuale aggiunta di bolle?
    spero di non aver fatto confusione
    questa è la mia tabella lista parti che solitamente uso in un formato per assiemi:tab_lista_parti.tbl.1.zip
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    vorresti dirmi che posso utilizzare la classica tabella della lista parti ...
    Certamente, è questo il bello.
    Stai attento, mi sembra tu faccia confusione tra il codice e la descrizione.
    (Albert Einstein)
    457
    Ciao DANI-3D
    funziona benissimo!
    ho appena provato..mi hai risolto un grosso problema!
    ora dovrò ricordarmi di modificare tutte le parti gestite da ft con il tuo suggerimento
    Grazie 1000!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao DANI-3D
    funziona benissimo!
    Grazie 1000!
    alla prossima
    (Albert Einstein)
    457
    Ciao DANI-3D
    funziona benissimo!
    Grazie 1000!
    ciao DANI-3D,
    tra le varie parti gestite da FT nella lista parti e messe in ordine con le relazioni da te suggerite mi sono accorto che una di esse non indica quantitativi esatti.
    Tieni conto che l'assieme capostipite è gestito con Rappresentazioni semplificate ed alcuni inserti sono stati esclusi
    Ho fatto una verifica e sembra che sia tutto come dovrebbe essere ma in lista mi compare un quantitativo inesatto.
    Riesci ad aiutarmi?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Normalmente le rappresentazioni semplificate non danno problemi, anch' io le uso in questi casi.
    Prova ad andare nelle ragione di ripetizione ed impostare nuovamente la rappresentazione semplificata, oppure a inserire la tabella nuovamente.
    (Albert Einstein)
    457
    Ho fatto alcune prove e l'unico modo è stato riattivare ed escludere i componenti coinvolti nell'errore rigenerare ed inserire la tabella nuovamente, probabilmente si era incartato...
    Grazie DANI-3D
    1. Sostituzione di parti che presentano family table innestate
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Family Table e colori delle parti appartenenti ad essa
      Risposte: 17
    3. Copia di assieme contenente family table di parti - Wildfire 5 Creo/Elementrs Pro
      Di Lucapelo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
