    2014
    7
    Disegnatore progettista meccanico
    AutoCad 2D
    Predefinito Parti derivate e materiale
    Buona sera.
    Sto visionando le parti derivate e, penso, ci sia una lacuna nel programma.
    Dovrebbe essere logico che nell'inserire una parte derivata come corpo, il materiale dovrebbe essere il solito e dovrebbe essere inserito in automatico, invece il materiale non viene aggiunto e va inserito manualmente.
    Per caso sbaglio?
    Buona sera
    5959
    Mi pare che nella versione solidworks 2015 lo faccia in automatico. Parto non l'ho mai visto un grosso problema quello di mettere il materiale al pezzo. Poi il solito.... Basta che fai il templare con il materiale che usi di solito e te lo troverai per i nuovi pezzi. Comunque gli automatismi son ben altri...
    1. Sostituire il file base per parti derivate
      Di MauroTC nel forum Inventor
    2. Visibilità parti derivate in disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    3. Modifica parti derivate
      Di lorenzo.o nel forum Inventor
    4. Cambiare materiale a più parti di un assieme
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Recuperare proprietà da parti derivate
      Di Druck nel forum Solidworks
