Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problema con piegato
    Utente Junior L'avatar di BonzoRosso
    2015
    10
    progettista Meccanico
    Catia V5 - Autocad2014 - Inventor
    Predefinito Problema con piegato
    Buonasera a tutti, il mio problema è il seguente, come si vede dall'immagine allegato riesco a realizzare un piegato facendo uno strappo lungo il lato lungo... mentre io vorrei realizzare lo strappo sul lato corto... Lo spessore è 3 mm e lo spessore di piega è di 5 mm.
    Qualcuno mi puo' aiutare?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Nessun problema, ma c' è il trucco, in conversione lamiera scegli lacerazione spigolo e selezioni lo spigolo sul lato lungo, poi fai una connessione strappo sul lato corto e successivamente rimuovi la prima lacerazione spigolo.
    Probabilmente per fare lo stato piano servirà anche uno strappo sullo spigolo.
    (Albert Einstein)
    2015
    10
    il problema è che quando faccio lacerazione spigolo, selezionando il lato lungo fallisce la rigenerazione.. sicuramente stò sbagliando ti allego un immagine per farti capire Dani
    Diciamo che ho "risolto" facendo prima le piegature, e poi asportando la superficie d'angolo, e successivamente andando a creare uno strappo
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Dopo aver fatto applicazioni -> lamiera -> guscio, devi fare conversione lamiera ... ma ho l' impressione che tu sia partito male con l' estrusione iniziale. Lunedì, quando si rientra ti posto un' esempio. Buon 1° Maggio
    (Albert Einstein)
  5. Il seguente utente ha ringraziato DANI-3D per questo post
    BonzoRosso (04-05-2015)
  6. #5
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao, eccolo
    (Albert Einstein)
  7. #6
    2015
    10
    Scusa se te lo domando Dani ma è possibile che io il comando Sporgenza non lo abbia? Nel comando Blend non mi fa fare i comandi che utilizzi te... Comunque il risultato è molto simile a quello da me ottenuto.. Mi sa che ancora devo sbatterci parecchio la testa per capire come funziona il pacchetto lamiera... Inoltre ho visto che gestisci gli sviluppi come varianti è solo perchè hai fatto una .prt veloce o porta dei vantaggi??
  8. #7
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da BonzoRosso Visualizza Messaggio
    ... il comando Sporgenza ...
    E' il comando sweep -> sporgenza
    ... Mi sa che ancora devo sbatterci parecchio la testa per capire come funziona il pacchetto lamiera...
    In effetti è un modulo vasto, dove serve un po' di esperienza, ma da delle belle soddisfazioni.
    ... ho visto che gestisci gli sviluppi come varianti ...
    E' il sistema migliore per poter richiamare nel drw sia il modello 3D che il suo stato piano, inoltre con questo metodo puoi gestire facilmente le feature che differenziano la parte dal suo sviluppo, tipo prefori al posto di fori filettati, microgiunzioni ecc.
    (Albert Einstein)
  9. Il seguente utente ha ringraziato DANI-3D per questo post
  10. #8
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao, eccolo
    Ciao Dani-3D,
    ho aperto con creo2 la lamiera che hai postato, ed è chiaro l'approccio............
    Però se utilizzo il comando di anteprima dello spiegato Creo non mi permette di farne la variante.....sembra che non accetti questo tipo di soluzione.........
    Hai provato?
    bb
  11. #9
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao BB, com' è tutto ok ?
    Ho riaperto anch' io la lamiera, con WF5 non ci sono problemi mi fà tranquillamente anche lo stato piano, conCreo non lo posso verificare.
    (Albert Einstein)
  12. #10
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Verificato anch'io, tutto ok con Creo 2.
    1. Aiuto Spianatura Tubo Piegato. Pro E
      Di Ing_G_A nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Angolo piegato e chiuso
      Di pometto nel forum Solid Edge
    3. Pannello piegato
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. bordo piegato a 180°
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. procedura per realizzare un piegato così
      Risposte: 23
