    2015
    14
    disegnatrice
    emilia romagna
    inventor, revit, autocad
    Predefinito Sviluppo di una lamiera divisa in due parti
    Ciao a tutti, è possibile fare lo sviluppo di una sola parte di una lamiera? ossia ho un carter che ho dovuto dividere in due parti per questioni di lavorazioni esterne, come faccio a dire ad Inventor quale parte voglio vedere nello sviluppo?
    Grazie per l'aiuto
    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Prova a spiegarti meglio, metti qualche immagine di quello che stai facendo che così non ti ho capito.
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Le parti in lamiera non possono essere multicorpo ( almeno fino alla ver 2015), quindi il problema non si pone! ! ! !
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Anche se lo hai diviso in due parti con un comando tipo taglio o estrusione, inventor riconosce ancora la parte come unico solido.
    Dovrebbe bastare fare click su una faccia qualsiasi della parte che vuoi sviluppare e poi lanciare il "modello piatto".
    Attenzione, se poi vuoi lo sviluppo dell'altra, devi prima cancellare il modello piatto e poi fare come detto.
    Tarkus
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Inventor 2016 !! ha il multibody lamiera , ti derivi i corpi e poi li sviluppi !!
    1. sviluppo lamiera
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
    2. TABELLA ELENCO PARTI DIVISA
      Di Dador nel forum Solid Edge
    3. sviluppo lamiera
      Di immazza nel forum Solidworks
    4. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Sviluppo lamiera su parti specchiate
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
