Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Vincolare corpi solidi
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Vincolare corpi solidi
    C'è il modo di vincolare un corpo solido ad un UCS, un punto, una geometria o altro?
    In particolare intendo quando si crea un nuovo solido in una parte e poi si utilizza il comando sposta corpi.
    Non riesco a trovare un modo per fissarlo ad un punto definito in modo che, se lo stesso viene modificato, lo spostamento rimanga associato e segua la modifica dell'UCS o altro.
    2014
    250
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    .. ehh , esiste esite la possibilità di gestire i corpi con posizionamenti simili agli Snap di Autocad ,
    ma non con Inventor base , ma con un' applicazione di terze parti a pagamento .. e mi fermo qua per non fare pubblicità,
    se sei in Emilia Romagna ...... "fuocherello" ....:D
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Certo che è possibile, il posizionamento tramite UCS è utile sia con i solidi che con gli sketch quando ad esempio vuoi creare le sezioni loft. Ma tornando al tuo quesito, ti basterà nella finestra "Place Constraint" andare sulla scheda "Constraint Set", e sotto "Type" vedrai l'icona con i 2 UCS. A questo punto il resto è ovvio ;)
    1325
    Citazione Originariamente Scritto da Polymar Visualizza Messaggio
    Intendo in ambiente parte
    2014
    250
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    di serie non c' è niente .. se vuoi proprio .. segui il mio consiglio !!
    2015
    344
    Inventor
    Boh... per come la vedo io senza comprare nulla ti proietti la geometria del corpo1 sullo schizzo del corpo2 e la usi come riferimento per vincolare/quotare il corpo2 al corpo1.
    Se modifichi il corpo1, il corpo2 lo seguirà.
    1325
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Non mi è chiaro come lo faresti.
    Io ho una parte con un estrusione che ha lo schizzo sul piano XY, in una seconda parte derivo lo schizzo ma mi serve creare l'estrusione sul piano YZ e con posizionamento diverso.
    Non riesco a capire come fare utilizzando il tuo metodo.
    1. sottrazione corpi da altri corpi
      Di Pippo & Tina nel forum Solidworks
    2. dividere corpi solidi
      Di lozio nel forum Solidworks
    3. Centro di massa di corpi solidi
      Di kerkam nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Raccordare tra loro più corpi solidi...
      Di gregario nel forum Solidworks
    5. Patran-vincolare due solidi
      Di Fofò nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
