    41
    Inventor, Solidworks, Autocad 2 D
    Predefinito ricavare lamiera da solido svuotato
    buongiorno,
    per creare una lamiera complessa, si può utilizzare un solido per poi svuotarlo e convertirlo in lamiera?
    con solidworks ero capace, con inventor non riesco!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Certo che si può,non so se funziona come con solidworks, ma si può, anzi è il mio metodo di lavoro preferito quando c'è da fare un qualcosa di piegato più complicato di un vassoio.
    Usa la funzione cerca, ci sono diverse discussioni in merito.
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Ciao, io sto facendo qualche approfondimento del modulo sheet-metal in questi giorni, per cui sono ancora in piena fase di apprendimento. Da quanto ho capito finora, Inventor non prevede in un unico comando la totale conversione di un solido in lamiera semplicemente indicando la faccia di apertura e lo spessore, come ero abituato a fare nel SolidDesigner, tanto per intenderci. Quindi dovrai crearti tutti i passaggi intermedi tramite i comandi base del modulo lamiera, vale a dire la conversione a parte lamiera con l'apposito comando specificando lo spessore, fare lo svuotamento con tale spessore, e poi definire una ad una le piegature, e opzionalmente ridefinire i gaps. E' un procedura un pochino lunga e sarebbe stato meglio se Autodesk avesse creato un apposito comando "All In One", ma purtroppo ancora non vi è tale possibilità.
    1. ricavare lamiera da file step
      Di cen82 nel forum Inventor
    2. Come appiattire un solido/convertirlo in lamiera
      Di cicciounico nel forum Solidworks
    3. problema solido-lamiera
      Di stefano.tag nel forum Solidworks
    4. Ricavare dimensioni del solido
      Di jenuary nel forum NX (Unigraphics)
    5. Come verificare se un solido è stato svuotato
      Di Big nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
