    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Predefinito Serializzare elemento del frame
    Vorrei chiedere se qualcuno ha trovato un modo abbastanza veloce per serializzare un elemento del frame generator senza alzare il componente di livello, che causerebbe la perdita delle agevolazione di frame generator.
    2015
    344
    Inventor
    Ciao, non so che versione tu abbia, ma con la 2015 puoi crearti il percorso e. dopo ever inserito il primo elemento, utilizzare il comando Riutilizza e selezionare tutte le posizioni dove vuoi inserire il medesimo elemento. In questo caso viene creata sul browser una sottocartella che contiene tutti gli elementi riutilizzati.
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Grazie di aver risposto
    Conosco il comando riutilizza ma quello che intendevo io e di creare una serie tipo la serie di solidi, adesso lo faccio semplicemente alzando di livello il componente è trasformato in solido lo serializza normalmente però se poi ho bisogno del comando taglia estendi etc. Del frame generator non lo posso più usare poiché è un solido.
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da rf.infissi@libero.it Visualizza Messaggio
    Allora non penso si possa fare come vuoi tu. Io comunque in genere mi tengo lontano dalla scheda Progettazione perchè sono poi legato ai suoi comandi.
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Lo immaginavo comunque ho trovato un pò d aiuto l icopy anche se quello che volevo io non su può fare , grazie comunque molto gentile
    1. Sopprimere elemento di frame generator
      Di rf.infissi@libero.it nel forum Inventor
    2. Modifica frame
      Di Dovilio nel forum Solid Edge
    3. FRAME GENERATOR
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    4. Nome del frame
      Di micgiul nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    5. Numero Frame AVI
      Di seby nel forum Revit
