Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Chiudere spigolo
    12
    progettista meccanico
    friuli
    SolidWorks-SolidEdge-Inventor-Creo
    Predefinito Chiudere spigolo
    Ciao a tutti.
    Ho una vasca modellata in ambiente lamiera e vorrei chiudere gli angoli in modo che uno comandi sull'altro. Praticamente si deve sovrapporre della misura dello spessore.
    Non trovo un comando che faccia questo in creo 2
    Ce una soluzione?
    Grazie.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Dipende da come hai modellato il pezzo, se i bordi sono ottenuti con una feature flangia, vai in trattamento spigolo e scegli sovrapponi.
    Se sei partito da un solido quando fai la conversione in lamiera, in lacerazione spigolo anche li puoi scegliere sovrapponi.
    (Albert Einstein)
    12
    friuli
    Ho creato la parete piatta e poi aggiunto le 4 pieghe singolarmente...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se hai fatto le 4 pieghe singolarmente perdi tutti gli automatismi che regolano gli spigoli, non puoi fare una flangia che include i 4 lati ?
    Altrimenti devi allungare o accorciare i singoli lati manualmente, non è il sistema migliore.
    (Albert Einstein)
    12
    friuli
    Forse non e il programma migliore...
    Grazie comunque
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da katif Visualizza Messaggio
    Se sbagli a modellare un pezzo ti troverai sempre male, indipendentemente dal software utlizzato, ci sono delle regole che vanno rispettate, non si può lavorare a caso.
    (Albert Einstein)
    12
    friuli
    Ho usato solidworks per 10 anni e lo conosco molto bene, ho usato inventor per qualche mese e solid edge per un paio di anni.
    Devo dire che creo e abbastanza indietro come modellazione lamiera.
    Ovvio che non conoscendolo bene trovo qualche difficoltà, ma certe funzioni proprio non ci sono...
    Non e il mio CAD preferito...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ho usato solidworks per 10 anni e lo conosco molto bene, ho usato inventor per qualche mese e solid edge ...
    Anch' io conosco questi cad, ma non li rimpiango per niente.
    ... Ovvio che non conoscendolo bene trovo qualche difficoltà, ma certe funzioni proprio non ci sono...
    Il fatto che non trovi alcune funzioni sicuramente dipende dal fatto che non lo conosci bene
    ... Non e il mio CAD preferito...
    Ce ne faremo una ragione.
    (Albert Einstein)
    Sei tu che pretendi di usare Creo come se fosse SWX, conosco SWX e conosco altri programmi parametrici.
    Per me è il miglior modellatore per lamiera esistente sul mercato ... pensa un pò.
    Almeno potresti postare il file dicendo ciò che vuoi ottenere ...
  11. Il seguente utente ha ringraziato maxopus per questo post
    calacc (07-05-2015)
    1. Chiudere una superficie
      Di goccia nel forum Rhino3D
    2. Chiudere Un Solido
      Di edoardo5782 nel forum Rhino3D
    3. chiudere un loft
      Di p@po nel forum Solidworks
    4. Messaggio:Non chiudere
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Chiudere una forma
      Di infonet nel forum Rhino3D
      Risposte: 25
