    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Predefinito Creo 3.0 M030 problemi import
    Ciao a tutti, come è possibile non riuscire ad aprire un file di Solidworks, sldptr, con Creo 3.0 M030?
    In pratica, seleziono il file, sembra che lo carica ma non succede nulla. Solo a me succede?
    chip
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    A questo link: https://support.ptc.com/appserver/cs...jsp?n=CS134024 che puoi consultare se sei in manutenzione dicono che con la M020 di Creo 3.0 puoi aprire solamente fino a SW 2014.
    D'ora in avanti dovranno tenersi al passo con tutte le release degli altri CAD.
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Ciao, con Sw 2014 funziona però quando importo un cilindro, da Solidworks 2014 in Creo 3.0, l'asse centrale del cilindro non viene più mostrato. Lo puoi aggiungere ,dopo averlo importato, selezionando il bordo e poi l'asse, ma quando vai in assembly e tenti un accoppiamento sparisce di nuovo,e quindi addio accoppiamento "pin". Se devi mettere un servo sull'asse ,scordatelo.
    1. E' possibile Importare tavole da Creo Elements 19 a Creo 3 ?
      Di Ghery nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Creo 3 e problemi di visualizzazione
      Di PAnz3r™ nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Problemi visualizzazione Creo 2.0
      Di mihawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Import file solidworks in creo 1.0
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Problemi con import di 3ds max
      Di fra56k nel forum 3D studio
      Risposte: 17
