    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Bulloneria esagonale CC errata.
    ma avete notato che sono sbagliate le teste esagonali di tutti i tipi di viti e dadi?
    Esempio:
    Vite M10 misura 16mm invece dovrebbe essere 17mm (appunto per la chiave da 17)
    Vite M12 misura 18mm invece dovrebbe essere 19mm
    Vite M14 misura 21mm invece dovrebbe essere 22mm
    So che sarebbe una pignoleria, ma per me è importante per vedere degli ingombri e/o interferenze.
    Sapete il nome del file per andare a modificare? Io non trovo nulla...
    Grazie.
    5954
    Mi pare di ricordare che sia un file Excel con le varie indicazioni in merito.
    Utente Junior L'avatar di Inventore
    38
    Junior Project Manager
    Abruzzo-Pescara
    TEKLA STRUCTURES Tekla BIMsight Autocad
    Non sono errate... se hai usato le ISO4014-17 hanno dimensioni diverse dalle vecchie UNI5737-39
    http://facchinetti.tv/contenuti/Cata.../pdf/02835.pdf
    un saluto da Mario!
    Il lavoro nobilita l'uomo, e lo rende simile alla bestia!!
    5954
    Il discorso bulloneria é sempre un cinema. Si contano dei prodotti e si vai programmi ci sono tante di quelle cose irreperibili sul mercato normale.
    Quando usavo inventor avevo dovuto impiegare un po' per trovare gli standard che una persona normale usa in officina. Anche i valori per i fori lamati abbiamo dovuto modificarli. Poi c'è chi ci mette la rondella sotto la brugola e chi no, quindi anche lì non tutti usano la stessa lamatura.
    137
    Lombardia (SO)
    Citazione Originariamente Scritto da Inventore Visualizza Messaggio
    Forse non hai capito bene la mia domanda.
    Il PDF che alleghi sono giustissime, mentre nel centro contenuti, scegli ISO4014 come hai espresso tu, metti una vite M10x50 e misura la testa... io l'ho misurata 16mm invece dev'essere 17.
    1. Dimensionamento albero esagonale
      Di Filo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Ghiera esagonale???
      Di ManuSBK nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Bussole con testa e cava esagonale.
      Di sweep nel forum Solidworks
    4. TRASMISSIONE ESAGONALE
      Di design77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. FORO ESAGONALE
      Di michele_71 nel forum Solid Edge
