    1
    Studente
    Campania
    Catia V5
    Predefinito Ripetizione di componenti con caratteristiche complesse.
    Salve ragazzi, vi espongo il mio problema.
    Sto lavorando sulla struttura di un'ala e sono al punto di dover inserire i rivetti. Mi serve che tali rivetti, come i fori che li ospitano, siano perpendicolari alle superfici interessate, ovviamente. Il mio problema è il seguente: come faccio a creare una matrice personalizzata di oggetti, ad esempio prismi, che si mantengano sempre perpendicolari alla superficie interessata, che è tutto tranne che piana?
    Se faccio una matrice personalizzata in modo classico, in part ad esempio, tali prismi saranno tutti paralleli tra loro e paralleli al prisma di partenza che ho utilizzato e se ne fregheranno altamente di quello che fa la superficie cui dovrebbero essere perpendicolari, anche se seleziono l'opzione di "conserva le specifiche".
    Vi allego una foto per chiarezza, il componente qui rappresentato è un componente che ho creato ad hoc per fare qualche prova e capire che sto andando a infilarmi in un grosso guaio fatto da 2000+ rivetti!
    Qui il link dei file CAD, se qualcuno vuole darci un'occhiata:
    https://drive.google.com/file/d/0B1B...ew?usp=sharing
    Grazie a tutti!
    Ultima modifica di Enry92; 25-04-2015 alle 13: 11 Motivo: Chiarezza
    198
    Catia
    Salve Enry 92
    Per fare quello che richiedi
    devi creare una Power Copy o un UDF
    che abbia come input di partenza
    -Una superfice
    -un punto di applicazione
    -Un vettore di direzione(una linea Normale alla Superficie nel punto di applicazione)
    possibilmente con dei parametri , come profondita foro
    e dimensione foro , che nel momento dell'instanziazione
    potresti editare-
    Una volta creata la Feature non devi far altro
    che applicarla nella matrice di punti che ti
    sarai creato nella tua Superficie-
    Ci sono diverse discussioni a proposito di
    questo argomento nel forum-
    Appena avrò un ritaglio di tempo mi riprometto di
    postare qualche esempio
    al
    498
    CATIA V5
    Citazione Originariamente Scritto da alpole Visualizza Messaggio
    al
    Ciao al, scusa ma anche io non capisco bene...
    immagino che nel suo caso (rivetti) i punti debbano essere calcolati rispetto allo sviluppo sulla superficie, quindi ottenuti mediante una ripetizione di punti equidistanti su una curva, per cui si ritroverebbe non con una MATRICE di punti in uno schizzo piano, ma con una serie di punti in un gruppo geometrico, che dovrebbe selezionare (credo) uno ad uno per applicare la Power Copy (quindi per 2000 volte).
    Volendo si possono proiettare i punti in uno schizzo, ma se hai superfici avvolgenti, non è così semplice.
    Se riesci a postare un esempio forse è meglio.
    Gianni
    198
    Catia
    Gianni , l'instanza dell'Udf puo essere fatta
    utilizzando il Modulo Knowledge Pattern ;
    si definisce una curva aderente alla superficie su cui applicare i
    punti
    si (raggruppano) i punti in una Lista
    e si procedere ad instanziare l'UDF
    utilizzando come input la lista dei punti...
    senza selezionare uno ad uno i punti..
    spero presto di postare un esempio
    al
    1. lezioni superfici complesse
      Di antoniorugg nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. quotatura altezze complesse
      Di Max-C nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. macchine complesse - impianti
      Di gerod nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. Estrudere spline complesse
      Di Nihilanth nel forum 3D studio
    5. Superfici complesse
      Di Flavio nel forum Solidworks
