    Utente Standard L'avatar di doking
    320
    studentello
    Salerno
    autocad 2016 advance steel 2015.1 solidworks 2015
    Predefinito indicazione di piega tavole advance steel
    salve, c'è qualcuno che usa advance steel, ho un problema con la messa in tavola delle lamiere e le indicazioni delle pieghe. in pratica mi capita che ottengo le messa in tavola sempre con il pezzo capovolto e l'indicazione della direzione di piega "sotto"
    ho provato a modificare lo stile di tavola ma l'unica cosa che sono riuscito ad ottenere è stato una rappresentazione con il pezzo capovolto ma l'indicazione "sotto" identica quindi in questo caso pure errata.
    320
    studentello
    Salerno
    risolto dopo qualche milione di prove xD
    basta semplicemente, dopo aver creato la tavola e rilevato l'inesattezza, tornare sul modello e impostare l'elemento principale della lamiera interessata, salvare, recarsi in manager documenti e forzare l'aggiornamento della tavole in oggetto anche se non è evidenziato come normalmente accade quando si aggiorna il modello. dopo di ciò apprezzerete la disposizione esatta della tavola
    1. tavole elemento speciale advance steel
      Di doking nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. advance steel 2013
      Di simonetta nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Advance steel 2012
      Di sahachiel nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. Risposte: 2
    5. Graitec Advance Steel
      Di >Iceman< nel forum CAD per l'architettura a confronto
      Risposte: 79
