PProtopo
Plug-in in spagnolo per Autocad che aggiunge una nuova barra degli strumenti per un utilizzo in campo topografico.
Pprotopo is a plug-in for AutoCAD especially designed to generate topographical maps. With Pprotopo you can define all the trigonometric parameters necessary to represent the inclinations of a field. Data, such as cross-sections, tables and other topographical remarks can be inserted.
To facilitate the definition of some of these parameters, Pprotopo uses the so-called contour, Ppuntos and transverse lines. In addition, it allows the importing and exporting of surfaces, layered work, inter-sectional models and unite lines amongst others.
Ultimately, Pprotopo is a plugin especially designed for surveyors and engineers performing civil works although amateur topographers may also find some value in it.
Da precisare che, pur essendo certificato per la 2009, sulla versione 2008 non sono riuscito a farlo funzionare. Non ho avuto quindi modo di provarlo.
Presumo che il problema in questo caso sia solo mio, in quanto pare che il tools sia noto in Spagna.
Aspetto prove da parte di altri utenti.... ;)
http://www.aptop.net/html/pprotopo.htm
http://pprotopo.en.softonic.com/
