Risultati da 1 a 7 di 7
    2015
    6
    praticante geometra
    SolidWorks 2013, Autocad 2013, Revit 2015
    Predefinito salvare uno standard di disegno
    volevo chiedere se potreste indicarmi il percorso per arrivare alla cartella entro la quale dovrei salvarmi il mio stile personale di disegno, in modo tale da non doverlo rifarmelo ogni volta e poterlo caricare direttamente da opzioni, proprietà del documento.
    4842
    Friuli Venezia Giulia
    strumenti>opzioni>opzioni del sistema>posizioni dei file>modelli del documento
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    france92 (24-04-2015)
  4. #3
    2015
    6
    praticante geometra
    Grazie, ho risolto, però io volevo sapere, mi sono espresso male io, come fare per salvare uno standard di disegno personalizzato, che credo di aver capito sia differente da un modello di documento, perché ti carica impostazioni che hai modificato riguardanti esclusivamente le proprietà del documento di disegno .slddrw.
    In particolare volevo sapere in quale cartella avrei dovuto salvare il file .sldstd, cioè quello di standard di disegno personalizzato, siccome mi sa che non ne esisteva una predefinita io il file l'ho salvato in templates, e poi ho aggiunto il percorso in opzioni>posizione dei file>standard di disegno, in modo tale che il programma quando gli dico carica mi portasse appunto a templates.
    Spero di non aver fatto cavolate e di aver capito bene.
    Grazie delle dritte
  5. #4
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da france92 Visualizza Messaggio
    Grazie delle dritte
    Il file "Impostazioni disegno-a tua descrizione.sldstd" lo puoi salvare in una cartella a tuo piacimento.
    Casomai devi impostare la voce "Preferenze di quotatura/annotazione" come percorso di default, nella scheda "Posizione dei file" all' interno
    delle opzioni del sistema con l'ubicazione di cui sopra.
  6. #5
    4842
    non c'è una cartella specifica, perché è un file che non viene caricato in automatico, ma volontariamente. comunque fai carica dal file esterno e vedi dove vai a finire. li copi il tuo file.
    opzioni>posizione dei file>standard di disegno è il prercorso delle squadrature
    dopo aver scritto il messaggio rileggilo, ancora meglio se lo fa un altro; perché tra punteggiatura mal messa e soggetti sottintesi è stato difficile capire cosa volevi dire.
  7. #6
    2015
    6
    praticante geometra
    grazie per avere cercato di interpretare il mio messaggio,
    comunque mi sorge un ulteriore dubbio, cos'è "Preferenze di quotatura/annotazione", e in che modo si differenzia da "standard di disegno"?
  8. #7
    2822
    Pane e lamiera
    http://help.solidworks.com/2015/ital...andards_oh.htm
    Ma hai dato una sbirciatina alla guida?
    1. Risposte: 2
    2. Problema con standard di disegno
      Di Edo91 nel forum Solidworks
    3. Filettature non standard ...
      Di robertobacci nel forum Inventor
    4. standard piping
      Di Gian41 nel forum Impiantistica Industriale
    5. Standard parts
      Di Leso nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
