    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Ottimizzazione distinta mateirali
    Buong iorno a tutti,
    ho creato la mia distinta materiali con le mie proprietà personalizzate e creato il modello.
    Fino qui tutto ok.
    Vorrei però che le parti commerciali (Che quando importo nel mio CAD vengono salvati in un modello apposito) non risultassero in tale distinta o, ancor meglio, vorrei creare due distinte materiali: una con le parti commerciali e l'altra con le parti per l'officina. Che voi sappiate è possibile un lavoro del genere?
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    potresti dare un codice apposito, poi nella distinta le ordini per ques'ultimo (pulsante destro sulla distinta quindi selezioni ordina) e alla fine dividi la distinta (pulsante destro sulla distinta quindi selezioni divisione)
  3. Il seguente utente ha ringraziato MassiVonWeizen per questo post
    Max-C (23-04-2015)
  4. #3
    462
    Mechanical designer
    Anche io avevo pensato a questa. Inoltre posso anceh dividere la tabella et voilà.
    grazie mille :)
  5. #4
    462
    Mechanical designer
    Un'altra questione relativa alla distinta materiali.
    In quanto quella che si crea da "distinte materiali in excel la trovo meno "flessibile" è possibile creare una distinta materiale nell'assieme->esportarla in excel-> fare in modo che quest'ultima si aggiorni in automatico?
  6. #5
    4836
    no, non è possibile in nessun caso.
    perché non usi la distinta classica? la inserisci, la imposti come vuoi tu e la salvi come template e sei a posto.
  7. #6
    462
    Mechanical designer
    Perchè la distinta materiali noi la condividiamo con l'ufficio acquisti che la usa gli ordini e con l'officina che sa quali sono i pezzi da verniciare e quelli da mandare a fare il trat. termico... Capisci che quindi la distinta materiali dovrei sempre esportarla io a ogni modifica. Invece con l'altra avrei risolto il problema in quanto si aggiorna da solo...
    1. Distinta tecnica e distinta di produzione
    2. Ottimizzazione
      Di davide123 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. ottimizzazione ansys
      Di salvatore87 nel forum Ansys
    4. ottimizzazione peso
      Di mesh nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Ottimizzazione
      Di lorenzo83 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
