Finalmente sta per essere implementato il tasto ESC per uscire da una funzione che non interessa o per tornare indietro di uno step, ad esempio nelle operazioni geometriche.
La miglioria sarÓ fatta con la rel. 14.4.0.66 che sarÓ disponibile in versione beta sul sito www.featurecam.com tra un paio di settimane.
L'annuncio arriva dal forum ufficiale e va incontro ad un'esigenza molto sentita dagli utenti.
"Starting in V14.4.0.66 and above, you will be able to use the ESC key to get out of selection mode.
No more hitting the arrow button!!!
This is how it works:
1. if you are in any single selection mode (like making a horizontal line or something that requires only one click) one hit of ESC will take you out of that mode.
2. if you are in a double selection mode (like making a line from 2 points): a. let's say that you did not pick the first point: ESC will take you out of the line from 2 points mode b. if you already picked the first point: one hit of ESC will take you back so that you can repick the first point... another hit (ESC x 2) will take you out of selection mode
We will make V14.4 available as a beta in the next couple weeks in our website."
