    2015
    3
    studente
    Sicilia
    Help Proiezione di punti notevoli
    Buonasera, mi chiamo Davide e sono un tirocinante presso un ufficio tecnico dove mi occuperò di progettazione per i prossimi 3 mesi. Ho utilizzato in passato sia solidworks che inventor e, con quei programmi, saprei come risolvere il problema. Praticamente non capisco come abilitare l'opzione che consente la proiezione di punti notevoli ( ad es. un punto medio) in modo da creare uno schizzo partendo da essa.
    In parole povere devo creare un piano di sezione in tavola tecnica ma riesco a farlo partire solamente dal punto medio di un segmento, non ad esempio da poco sopra.
    I boss dell'ufficio tecnico non riescono a risolvere il problema, ergo mi appello a voi :D
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da serdax23 Visualizza Messaggio
    Devi attivare l'indicatore di allineamento. Io comunque preferisco mettere le primitive inizialmente "vicino" a dove mi servono, e poi utilizzare i vincoli geometrici per fissarle dove devono stare realmente.
    2015
    3
    studente
    Sicilia
    Grazie per la risposta ! Saprebbe dirmi nella versione di ST4 dove trovare il comando ? non ho il men
    2015
    3
    studente
    Sicilia
    Fatto, bastava selezione le icone e il tick evidenziati in figura. Grazie ;)
    1. Proiezione di punti e linee su un piano generico
      Di Betoniera nel forum Lisp per Autocad
    2. Risposte: 10
    3. [TIP] Profilo/schizzo: punti notevoli - tasti rapidi
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    4. Annotatio individuazione punti notevoli
      Di KAISERFRANZ nel forum Annotation
    5. Problema con triangolazione punti di Delaunay per punti AutoCAD
      Di Giuliano64 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    Tag per Questa Discussione
