    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Sostituire riferimento esterno mancante
    Salve a tutti,
    nella parte allegata (solidworks 2015) ho un riferimento in un altro contesto, ma non riesco a capire quale sia, mi potreste aiutare ?
    359
    Sicilia
    Mi rispondo da solo,
    praticamente anche se ho levato tutti i riferimenti esterni, si deve salvare la parte, chiudere solidworks e riaprirlo e poi il punto interrogativo scompare.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Ma, infatti stavo cercando di trovare il riferimento mancante ma già nel file che hai postato non c'è traccia:
    359
    Sicilia
    Io praticamente sono uscito pazzo per più di 3 ore, levavo tutto e lui mi lasciava nella funziona ggg il riferimento esterno, poi non salvavo e provavo di nuovo a fare salva come copia, salva con pack and go, copia e incolla d explorer. Anzi aggiungo che clikkavo con il destro e gli facevo elencare i riferimenti esterni e lui mi diceva che su ggg c'era un punto definito in un altro contesto. In realtà era l'estrusione della flangia base che avevo fatto fino ad un punto ma nella parte rinominata io mettevo cieco per evitare il riferimento ma lui lo lasciava lo stesso.
    2822
    Pane e lamiera
    Si, a volte si impazzisce per delle sciocchezze.
    Ogni tanto mi succede che alcune funzioni riportano degli errori, le prime volte ci impazzivo, ora invece salvo e chiudo solidworks.
    Alla riapertura, come per incanto, tutto è a posto. Mah!
    1. Risposte: 21
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 0
    4. Risposte: 2
    5. sostituire una vista di riferimento di una sezione
      Di Ryo nel forum CATIA V5 CATDrawing
