Discussione: Combina solidi
    1325
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Combina solidi
    Sto facendo un po di prove con il comando combina ma non riesco ad ottenere ciò che vorrei.
    In pratica vorrei unire un tubo ad un solido in modo che rimanga anche il foro del tubo.
    Ho provato tutte le varianti ma la parte centrale del solido rimane sempre piena.
    C'è un modo per farlo?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Il comando combina ti "somma" due solidi, ma non te li modella in funzione delle tue esigenze, ovviamente.
    Dopo il combina usa gli strumenti di modellazione classici, non credo ci sia altro modo
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Puoi usare copia oggetto per copiare la faccia esterna del tubo , una volta ottenuta la superficie con dividi puoi tagliare il parallelepipedo rosso e ottieni il foro.
    In questo caso è banale ma per situazioni più complesse è molto utile
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da TECNOMODEL Visualizza Messaggio
    Fai il solido cilindro pieno. Usa il comando Combina sottraendo dal parallelepipedo il cilindro e spuntando la voce "mantieni corpo utensile". Ti ritroverai il solido del parallelepipedo forato delle dimensioni esterne del cilindro. Vai sul browser dove ci sono i solidi e riaccendi il corpo Cilindro che ti apparirà nuovamente. Adesso usa il lo svuotamento o il foro per creare la lavorazione solo sul cilindro.
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Ops... meglio foro che lo fai solo sul cilindro. Lo svuotamento svuota tutta la parte :)
    1. Solidi
      Di frankky nel forum Rhino3D
    2. sottrazione di solidi
      Di lozio nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. rotazione di solidi
      Di ago nel forum Solid Edge
    4. importazione solidi
      Di Jeppo nel forum Archicad
    5. Disassemblare solidi
      Di Pinuzzo Designer nel forum CATIA V5 CATPart
