    Utente Standard L'avatar di GianniM
    149
    studente
    italia
    bo
    Predefinito Editare messa in tavola prodotta con Cad Parametrico
    Oh be lo dico subito, questa discussione non sapevo proprio dove piazzarla, alla fine ho scelto qui un po a caso, se ho sbagliato spostatela.
    Cmq, una volta che voi avete creato la vostra messa in tavola con Solidwors, Inventor, Creo ecc, per editarla allo scopo di aggiungere qualche effetto grafico è possibile metterci mano con Illustrator o altro?
    Si lo so, in ambito tecnico non serve a una mazza, mi piacerebbe per "artistizzare" delle tavolo che di tecnico hanno poco. Io ho fatto delle prove esportando in pdf o png, ma alla fine il risultato e pessimo, perchè si sfasano tutti i layer.
    Le linee non sono più collegate, i testi sono fatti da tante lettere ognuna per conto suo. Si fa meglio a ricalcare tutto.
    Voi conoscete un procedimento che funziona?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da GianniM Visualizza Messaggio
    se ne hai la possibilita' mi sa che ti conviene esportare in dxf e poi lavorare con quello nel programma di grafica. Pero' se il tuo scopo e' aggiungere ombre riflessi finiture superficiali etc penso che sia meglio farlo in ambiente 3d del cad, ormai tutti hanno un minimo di rendering.
    1. Benzina prodotta dall'aria
      Di MBT nel forum Automotive
      Risposte: 22
    2. Risposte: 2
    3. PRO-E Messa in tavola
      Di d_bordin nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
