    42
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Help modifica parte in assieme
    ciao a tutti,
    mi capita spesso di modificare una parte in un assieme. Per esempio di realizzare un foro in modo di essere sicuro che si "prenda" con la lamiera alla quale deve essere accoppiato.
    Diciamo che solitamente riuscivo a dire al foro nuovo, di essere concentrico a quello esistente sull'altra parte..
    Ora invece, è un periodo che non mi fa dare vincoli esterni, ma lo devo per forza riferire a quella parte.
    E' possibile che ho toccato involontariamente qualche impostazione?
    Ci sono delle spunta da mettere da qualche parte per attivare questa possibilità?
    Allego una foto per farmi capire un pò meglio. in questo caso vorrei fare un foro sulla lamiera, andandolo a riferire al foro sul ferro a "U".
    Ma come si vede a sinistra, non mi da la possibilità accoppiare il punto con il foro.
    grazie in anticipo a tutti quelli che mi vorranno aiutare..
    38
    Mechanical Designer
    Lombardia (SO)
    Solidworks 2012/13
    La soluzione è nel tasto evidenziato "nessun riferimento esterno"
    devi deselezionarlo.
    42
    emilia romagna
    solidworks 2016
    Citazione Originariamente Scritto da frankpi Visualizza Messaggio
    oddio.. ce l'avevo proprio sotto agli occhi allora..
    grazie mille e buon lavoro..
    1. modifica parte da centro contenuti con excel
      Di lorenzo94 nel forum Inventor
    2. Modifica parte importata
      Di Jarno nel forum Solid Edge
    3. Render di una parte dopo la modifica del materiale
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    4. Modifica layer linee in una parte in IDW
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Parte che modifica altra parte??
      Di m_arquati nel forum Solidworks
