Risultati da 11 a 13 di 13
    2014
    54
    Ingegnere progettista
    Solidworks, Solidedge, Autocad,
    mike li ha estrusi sagomandoli sul profilo, ma puoi benissimo farli con membro strutturale per poi sfruttare la funzioneaccorcia/estendi ed avere il rifilo automatico (con o senza luce per la saldatura).
    ovviamente in distinta ti compare e nella tavola alla creazione della vista clicchi su seleziona corpo e poi nella parte sulla piastra.
    certo che se oltre alle domande, lecite e corrette, avessi fatto il tutorial segnato da Mike e ti fossi smazzato un po' (sempre che tu non ti sia esercitato durante la notte allora chiedo venia) non avresti avuto tanti dubbi.
    mettici un po' anche del tu per favore
    Allora è 5 mesi che uso sw e ho fatto tutti i tutorial possibili ed immaginabili, ma sta cavolo di storia dei membri strutturali non la capisco proprio e non so dove sbattere la testa. Ti spiego brevemente, prima quando facevo un semplice telaio con delle piastre o dei fazzoletti di rinforzo, costruivo tutto come singole parti e assemblavo poi il tutto in modalità assieme, con membro strutturale facevo solo il telaio, perché a disposizione io ho solo le librerie ISO E DIN che si possono scaricare dal toolbox di sw. Facendo così poteva adarmi bene ma perdevo un sacco per fare e tavole perchè se dovevo rappresentare un disegno solo con il telaio e i rinforzi dovevo creare una vista nuova, salvarla e usare quella per creare la tavola, facendo così però mi è successo che modificando una parte nell'assieme originale non me lo modificava nella vista che avevo creato e quindi mi ha sballato il pezzo. Allora volevo capire se con membro strutturale potevo velocizzare il tutto, creando una parte con il telaio di base e i vari rinforzi e poi mettendo il tutto nell'assieme generale e così via, ma non capisco se devo creare un file specifico ad esmepio per il piatto da 150 sp.10 e salvarlo come libreria così da avercelo presente in membro strutturale....spero di essere stato chiaro...
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    ecco una libreria dei profili che puoi usare http://www.cad3d.it/forum1/threads/1...l=1#post187341
    se apri il mio file vedi che è fatto tutto con membri strutturali, anche i piatti di base. mi sono un po' divertito a farlo strano, ma ne ho fatti molto più grandi corredati di fazoletti e piastre varie
    membri strutturali e toolbox non hanno niente a che fare tra loro.
    quell
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da fabioing87 Visualizza Messaggio
    Ti allego una immagine di un telaio:
    quello che vedi è un file di parte unico, in tavola ho pallinato tutto e ho creato una lista di taglio con la quale
    l' operaio ha dapprima tagliato tutti i tubi e il laserista ha tagliato le varie piastre e piastrine.
    Immagina cosa avrebbe voluto dire disegnarlo in ambiente assieme??
    Un salto indietro di 15 anni, minimo.
    Mi collego a quanto detto già da MassiVonWeizen () aggiungendo che un programma come solidworks non si impara solo
    per sentito dire, ci vogliono centinaia di ore. Io non ci dormii la notte, ma per davvero.
    1. 2D di profili scanalati
      Di Ottaviano91 nel forum Inventor
    2. profili cgm
      Di abc\123 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Profili
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Rivoluzione di due profili...
      Di mauriba nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    5. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
