    Utente Standard L'avatar di supertramp
    164
    Progettista stampi iniezione pastica c/o Italdesign Srls
    UG NX9.0 NX8.5 NX8.0 NX2.0, Solidedge ST5
    Predefinito Esportazione tabella fori in dxf
    E' da poco che uso le tabelle fori e direi che sono proprio utili, ma proprio adesso che inizio a prenderci mano mi ritrovo a combattere con l'esportazione in dxf.
    In pratica se esporto il mio 2d in dxf non si esportano le immagini del cartiglio e cosa ben più grave la tabella dei fori mi si modifica rispetto al drafting. Alcune righe sembra che non entrino più negli spazi e vanno a capo oppure mi ritrovo delle righe aggiuntive che nel 2d di NX non ho.
    Allego un'immagine del risultato presa da un visualizzatore dxf.
    164
    Ho scoperto cos'era. In pratica nel dxf esportato, solo nei fori con le lamature (le sedi delle viti per intenderci), la parte di foro che è passante nella piastra me la considerava (non so perchè) una operazione in più e quindi aggiungeva una riga per popolare il campo Z che indica da dove parte la foratura. Per risolvere ho tolto il campo Z che nel mio caso è superfluo.
    1. Tabella dei fori
      Di Nic65 nel forum NX (Unigraphics)
    2. ESPORTAZIONE STL E MODELLAZIONE FORI FILETTATI
      Di rory_the_king nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. tabella fori
      Di novizio nel forum Inventor
    4. Tabella Fori
      Di gargiun nel forum NX (Unigraphics)
    5. Tabella fori
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
