Risultati da 1 a 10 di 11
    2015
    6
    impiegato
    inventor
    Icon9 Modificare componenti di una serie
    Ciao ho bisogno di help.
    ho costruito un assieme (4 telai a formare una cassa) in funzione di parametri come flangia base,altezza ecc.
    All''interno di questo devo inserire un particolare sagomato (tipo un'aletta) con un passo fisso ma il secondo deve essere speculare rispetto al primo,il terzo speculare rispetto al secondo (quindi identico al primo) e così via.
    La quantità dipende dal parametro altezza.
    Riesco a creare la serie in funzione dell'altezza ma non riesco a disporre in modo speculare i particolari consecutivi.
    PLEASE HELP ME!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    fai due serie diverse
    2015
    6
    impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    È' quello che ho pensato di fare ma poi dovrei eliminare le seconda serie se devo inserire 1 sola aletta!
    Dovrei usare ilogic con la funzione active icomponent (nome serie)=0?
    2015
    344
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da liventure Visualizza Messaggio
    Se ti serve la distinta corretta fai un iAssembly ed in ognuno elimini una delle due serie. Oppure fai due assiemi ognuno con la sua serie e sopprimi l'altra.
    Se della distinta non ti interessa basta una Rappresentazione livello di dettaglio
    2015
    6
    impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    La distinta mi occorre, il mio obbiettivo è proprio quello.
    Con quale funzione dovrei eliminare la serie relativa alle alette pari se il parametro altezza/100 è uguale a 1 in modo da avere solo la prima serie relativa alle alette dispari?
    HELP!
    2015
    6
    impiegato
    inventor
    In sostanza non riesco ad eliminare una serie in funzione del valore di un parametro, mi spiego meglio:
    Ho un telaio BxH i cui valori vengono forniti da un operatore in excel.
    Calcolo in excel il parametro N_ALETTE=intero per difetto di H/100.
    Calcolo in excel il parametro N_ALETTE_DISPARI=intero per eccesso di N_ALETTE/2
    Calcolo in excel il parametro N_ALETTE_PARI=N_ALETTE-N_ALETTE_DISPARI
    Nel file di assemblaggio creo una SERIE_DISPARI del particolare ALETTA impostando la quantità=N_ALETTE_DISPARI
    e poi creo una SERIE_PARI del particolare ALETTA impostando la quantità=N_ALETTE_PARI
    In questo modo se H=110 ottengo
    N_ALETTE=1
    N_ALETTE_DISPARI=1
    N_ALETTE_PARI=0
    Inventor quindi mi dice che c'è GIUSTAMENTE un errore nella SERIE_PARI poichè legge la quantità=0
    DEVO quindi riuscire ad eliminare automaticamente la seconda serie quando N_ALETTE_PARI=0
    Se potete aiutarmi vi sarei molto riconoscente!
    Premetto che sto imparando ad usare inventor da poco (se vi occorre posso mandarvi qualche file!
    Confido in voi!
    Grazie mille
    2015
    344
    Inventor
    N_ALETTE=1
    N_ALETTE_DISPARI=1
    N_ALETTE_PARI=0
    Confido in voi!
    Grazie mille
    Seleziona la serie, tasto, dx > Proprietà. Sopprimi se "Parametro della serie" = 0.
    Scusa la risposta frettolosa, ma spero di esserti stato di aiuto.
    2015
    6
    impiegato
    inventor
    Ma nel browser se seleziono e clicco con il tasto DX non vi è alcuna funzione Propietà.
    2015
    6
    impiegato
    inventor
    Proprietà scusa
    2015
    344
    Inventor
    Funziona solo con le serie di lavorazioni nella parti, non con le serie di parti nell'assieme.
    1. Serie componenti non regolare
      Di d-prom nel forum Inventor
    2. Risposte: 1
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 10
    5. Componenti assorbiti in una serie
      Di Tarkus nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
