    2015
    7
    imp. tecnico
    Abruzzo
    Autocad 2010 mecchanical, Altro..
    Predefinito estrapolazione di un estruso
    Buon di progettisti.
    Oggi mi sto esercitando su un particolare meccanico, come da jpg allegato.
    Il problema é il seguente:
    Come posso eliminare i tondini di ferro dalle loro sedi, facendo rimanere soltanto le sedi?
    2819
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da rofin Visualizza Messaggio
    Le possibilità sono molteplici ma solo dalla schermata senza vedere l' albero si possono solo fare supposizioni...
    infatti: suppongo sia un file di parte, suppongo non sia multicorpo, suppongo tu non abbia eseguito nemmeno un tutorial..
    insomma troppe supposte.
    PS: se poi si tratta di un lamierato (come "suppongo") allora la faccenda s' "ingrossa".
    695
    abruzzo
    Magari posta un file che vediamo....
    5954
    Se é un file part multicorpo, se sono corpi vai in modifica diretta e cancella corpo, altrimenti sospendi la funzione se non è multicorpo, sperando non ci siano altre feautures collegate.
    Se non posti il file ci sono mille strade diverse
    1. taglio estruso
      Di pmark nel forum Solidworks
    2. Estrapolazione superficie piana da faccia di solido
      Di MAXBB nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Estruso in ABS
    4. Estrapolazione componenti
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
