Discussione: Multibody
    1345
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Multibody
    Scusate la domanda forse banale ma ho cercato invano senza trovare nulla.
    Se creo una parte con all'interno più solidi quando devo aggiungere una lavorazione come faccio a selezionare in quale solido aggiungerla?
    Per essere più chiari: creo primo solido, poi il secondo. Ora devo aggiungere materiale al primo solido, in automatico me lo aggiungerebbe al secondo. Come faccio a decidere in quale solido aggiungere la lavorazione?
    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Su ogni lavorazione trovi il pulsante solido e selezioni il solido a cui vuoi fare per es l estrusione
    Deselection il primo solido e seleziona il secondo
    Utente Standard L'avatar di Polymar
    150
    CAD/CAM/CAE Senior Engineer
    ER
    ZW3D, SWX, ThinkDesign, Adesk Moldflow
    Esatto, guarda a sx della finestra, sotto "Profilo" c'è anche "Solido"
    974
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Credo che l'unico comando che agisca indistintamente solo su tutti i corpi sia il "Dividi"... per tutti gli altri, come detto, c'è l'apposito pulsante di selezione.
    2015
    344
    Inventor
    Si è così, con un lieve distinzione a seconda dei comandi.
    Su alcuni comandi c'è scritto "Solidi" e quindi puoi fare quella lavorazione sui solidi che desideri in un colpo solo, mentre su altri c'è scritto "Solido" quindi puoi al limite deselezionare quello proposto e selezionarne un altro, ma puoi fare la lavorazione su un solido solo.
    1. Multibody con Madymo
      Di Jan86 nel forum Automotive
    2. schiaccianoci! multibody - booleane
      Di michelefiorentin nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    3. Multibody lamiera
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. multibody
      Di simbo74 nel forum Ansys
    5. Inventor 2010 e multibody
      Di Stiky nel forum Inventor
