    Utente Junior L'avatar di Tekkasoft
    50
    Ingegnere Progettista/Disegnatore CAD
    Calabria
    AutoCad, PRO-E, Adobe
    Help Posizionamento parte con vincoli guidati da family table
    Ciao a tutti
    ho necessità di inserire una parte in un assieme con tre vincoli (come è tipico) di cui uno (angolo di accoppiamento) vorrei guidarlo da family table.
    ho fatto una ricerca ma non sono riuscito a trovare aiuto.
    qualcuno di voi ha già affrontato il problema e sa come fare?
    grazie anticipatamente e buon lavoro a tutti
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao, ciao
    Ti cosiglio questo metodo:
    Inserisci un piano nuovo nell' assieme, controlli la posizione tramite FT ed utilizzi questo per accoppiare il particolare.
    (Albert Einstein)
    50
    Calabria
    Ciao DANI
    grazie per l'aiuto ma stamattina ho risolto il problema.
    la cosa funziona così:
    1. Andare nella finestra delle relazioni
    2. Selezionare la voce "componente" dall'elenco a discesa e selezionare il componente nell'assieme
    3. Sempre nella finestra relazioni , premere il pulsante "commuta tra valori di quote e nomi"
    4. Nell'assieme vengono evidenziate le quote di posizionamento
    5. selezionare quella interessata "angolo di accoppiamento" (d12) che era quella che cercavo
    6. scrivere il resto della relazione [d12 = angolo, ad esempio] dove angolo è il parametro guidato da family table
    Forse nell'inserire il problema non ho spiegato bene quale fosse la mia difficoltà.
    Il problema nasceva dal fatto che quando si va nella finestra delle relazioni e si seleziona il componente, con "Assieme" nell'elenco a discesa, vengono mostrare solo le quote di costruzione del componente e non quelle di posizionamento.
    La soluzione è piuttosto semplice ma come tutte le cose, dopo scoperte, diventano facili.
    grazie ancora
    buon lavoro
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Il tuo metodo va benissimo se i componenti sono pochi, altrimenti preferisco affidare la rotazione utilizzando un piano a cui riferire tutti i singoli particolari, è più sicuro ed è più facile da gestire anche pensando a possibili modifiche e/o sostituzioni di pezzi future.
    (Albert Einstein)
    1. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. family table
    3. family table
    4. Family Table
      Di pmago nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Family table
      Di TechnoStudio nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    Tag per Questa Discussione
