Risultati da 11 a 16 di 16
    2015
    8
    INVENTOR 2015
    Ho provato ad inserire la cava e ci sono riuscito. Però nella messa in tavola non me la visualizza nel particolare del perno, in quanto resta una lavorazione separata. Il perno una lavorazione e la cava un'altra. Mi sai dare delle spiegazioni?
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    ho provato a mettere in tavola un pezzo a caso fatto con la progettazione albero
    sembra non funzioni ne la sezione ne il comando spacca, sinceramente non ne ho la piu' pallida idea del perche, dal menu progettazione ci sto il piu' lontano possibile (apparte telai ed i cuscinetti per trovare in fretta quello giusto per poi inserirlo dal centro contenuti)
    2015
    8
    INVENTOR 2015
    Ho fatto la prova, ma quando faccio la messa in tavola del particolare del perno non compare la cava. Ho notato che la cava essendo stata fatta dopo, risulta una lavorazione a parte.
    2015
    8
    INVENTOR 2015
    Ho fatto la prova, e la cava si è inserita nell'assieme. Ma nella messa in tavola del particolare del perno non viene visualizzata. Perché ?Ho notato che il perno e la cava sono 2 lavorazioni separate.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da ninfh Visualizza Messaggio
    premetto che non uso mai la progettazione albero, la odio.....
    Come ti capisco...
    invece non capisco perché con Inventor,le lavorazioni normate sugli alberi (scanalature, sedi chiavette etc) debbano essere fatte in ambiente assieme.
    Io alla fine mi sono fatto delle iFeatures per le varie lavorazioni.
    Un lavoro inizialmente lungo, ma alla fine ripaga
    Tarkus
    475
    Abruzzo
    ...invece non capisco perché con Inventor,le lavorazioni normate sugli alberi (scanalature, sedi chiavette etc) debbano essere fatte in ambiente assieme.
    Mai capito neanch'io... queste sarebbero nuove funzioni utili.
    1. Inventor 2015 con modulo superfici
      Di CATSEGGIO nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Problema messa in tavola con INVENTOR 2015
      Di Peolo nel forum Hardware
    3. Primi problemi Inventor 2015
      Di mdbosca nel forum Inventor
    4. Inventor 2015 arrivato!!
