Risultati da 1 a 10 di 16
    2015
    8
    INVENTOR 2015
    Predefinito INVENTOR 2015 cave per seeger nei fori
    Buongiorno,
    ho disegnato una ruota con inserito un cuscinetto e relativo seeger. Non riesco ad inserire la cava del seeger. Ci sono le librerie delle cave dei seeger per i fori?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    È gradita la presentazione, la lettura delle regole. Ho spostato nella sezione opportuna la tua richiesta altrimenti dove avevi scritto non avresti trovato risposte.
    Studiatevi un attimo il forum prima!
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    ........................ vademecum per disegnatori?.................. ricerca immagini su google "tabella seeger per fori"?.............siti di rivenditori industriali di viteria.......
    2015
    8
    INVENTOR 2015
    Grazie per le informazioni ricevute, ma non voglio disegnare la cava copiandola da una tabella, bensì che si disegni in automatico inserendola come un blocco. Lo strumento bidimensionale che utilizzo ME10,(strumeto datato) lo fa in automatico quando inserisco il seeger, mi disegna la cava automaticamente. INVENTOR 2015 è uno strumento 3D di ultima generazione. Ho inserito il seeger con le librerie, ma non riesco ad inserire la cava.
    214
    meccanico?
    che io sappia, di automatico c'e' solo qualcosa sotto progettazione albero, ma anche li se non ricordo male funziona solo per alcune librerie, per seeger UNI mi sembra mancasse lo spessore (e' una funzione che non uso da anni, spero di non ricordare male)
    2015
    8
    INVENTOR 2015
    Si sono proprio andato sotto progettazione-albero ma non sono riuscito ad inserire la cava. Per cui stò procedendo proiettando le geometrie e costruendo quindi la cava nel particolare. Mi sembra un metodo poco corretto; ma non ho trovato un' alternativa.
    214
    meccanico?
    ci ho ridato un occhio veloce sulla versione 2014, stranamente ricordavo bene, per i seeger UNI 7435 manca lo spessore per poter realizzare la cava (i DIN 471 o altri funzionano)
    2015
    8
    INVENTOR 2015
    Spiegami la procedura per favore. L'inserimento lo fai da "assembla-posizione da centro contenuti" oppure da "progettazione-albero'.
    214
    meccanico?
    premetto che non uso mai la progettazione albero, la odio..... comunque.....
    una volta posizionato il foro, si clicca sul simboletto quadrato blu con la freccia e si seleziona la lavorazione per anello d'arresto, poi si preme sul pulsante "..." per selezionare il tipo di anello, e si utilizza il menu a tendina per decidere da che lato della cava prendere la quota
    stessa procedura per cave esterne
    2015
    8
    INVENTOR 2015
    Ok domani mattina provo e ti faccio sapere. Ora ho un progetto da terminare con ME10. Altrimenti mi licenziano.......
    1. Inventor 2015 con modulo superfici
      Di CATSEGGIO nel forum CAD meccanici a confronto
    2. Problema messa in tavola con INVENTOR 2015
      Di Peolo nel forum Hardware
    3. Primi problemi Inventor 2015
      Di mdbosca nel forum Inventor
    4. Inventor 2015 arrivato!!
